INDESIT WIN 102 DEFECT
pisic
INDESIT WIN 102 merge corect cand e goala cuva. In momentul in care se pun rufe , isi face programul pana la faza in care ar trebui sa ia balsam , nu il ia , iar apoi incepe sa stoarca dar cu jumatate din viteza , si merge incontinuu nu se mai opreste. Nu se aprinde nici un led de eroare nimic , doar ledul de la stoarcere si de la usa raman aprinse . Pe stoarcere direct la fel , merge doar goala, cu rufe se invarte continuu la jumatate din viteza . Am scos motorul , canalele acelea de pe colector erau pline cu grafit , le-am curatat cu un ac .Daca are cineva vreo idee e binevenita. Multumesc
  • Răspunsuri 3
  • pisic
  • validae
Verifica starea microcontactelor frontale.Am gasit contacte cu probleme din cauza umezelii si care faceau tot felul de anomalii in functionarea masinii. Nu repar de obicei masini de spalat, dar am intalnit fenomenul asta la masina unui coleg de serviciu. Verifica si starea traductorului de turatie de pe motor, starea periilor motorului, daca sunt la limita lungimii vor crea probleme.
