need help
NeaSuciu
sal vreau sa-mi fac un sistem 2.1 pt. pc, am un amp de 20w cu tda2005 in punte pe care vreau sa il folosesc la woofer, la sateliti 2xtda2003 si am 2 transformatoare de 12vacimi trebuie si un filtru activ ce imi recomandati (preferabil un kit gata facut)
  • Răspunsuri 8
  • NeaSuciu
  • MifTy
  • costy
multumesc pt raspunsuriam fost azi la un electronist cu trafurile, se pare ca ambele au 9vac si nu 12 placa de sunet am yamaha ds1 stereoam gasit kitu AD-024V4 Preamplificator si filtru Woofer care e la +12vcc sunt nedumerit la faza cu preamplificatorul si nivelu de intrare a semnalului la tda2003 voi ce parere aveti
am difuzoare de10w/3 ohmi pt sateliti, un amp l-am facut pe 35mii leiacum am facut rost de 2 difuri tot de 10w dar de 4ohmi mai bune decat celelaltetda 2030 stiam ca merge pe tensiune dubla dar am luat datasheet-ul si am gasit si schema pt tensiune simpla
Vizitator darkangelbv
TDA 2030 merge super bine@MifTy am o nelamurire: -Ai zis "filtru activ la intrare, nu la iesire"... eu pana acum n-am mai auzit de filtru activ la iesire....Pe intrare se pune filtru activ, iar pe iesire filtru pasiv (cu niste bobine si conzi) :finga:
pardon!! :Dmă gândeam la un filtru ciudat pe care l-am văzut la "dioda" într-o zi... aşa scria pe etichetă "filtru activ"... şi gagica dădea lămuriri unui licean că se conectează între amplificatorul de putere şi boxe...m-am uitat pe ăla, dar altceva în afara a 2 bobine imense şi a 2 condensatoare n-am văzut...după câteva zile, gagica nu mai era, şi eticheta se afla la locul ei... pe un veritabil kit de filtru activ... :supz:
AhamokayEu am spus doar ce stiu.. sa nu se contrazica cu cine va ca acel filtru activ se conecteaza intre amplif si boxe ca asa a auzit pe la "specialistii" de pe elforum :finga: Nimeni nu e perfect... insa nu trebuie sa-i inducem in eroare mai ales pe cei mai incepatori (nu ca eu asi fi mare profesionist :weedman: ) dar pot sa zic ca m-am nascut cu surubelnitza in buzunar si cu :drinkers: la gura :axe: Bafta all si nu uitati:pe forum exista multi profesionisti, oameni cu experienta de zeci de ani asa ca daca aveti probleme nu ezitati sa le spuneti... va vor ajuta sigur, mai devreme sau mai tarziu...Voi lipsi cred ca vreo luna asa ca succes la orice proiect vreti sa realizati
