TV NEI INDIANA 200 Nu porneste FIT
smoala
TV sasiu I200 gasit cu trafo linii topit, BC 639 driver in scurt. La incercare de pornire, se aprindea in standby si prin p+ sau p- incerca sa porneasca dar se bloca sursa de tot. Bu 508D bun. Scos trafo linii, schimbat BC si sursa merge corect +B = 115V. (la bec 60W)Inlocuit trafo cu HR 7503 si nu vrea sa porneasca inalta, verificat si schimbat toti condensatorii de prin inalta, sursa, primar sursa. Am ajuns la procesor, TDA 8305A, alimentare buna 10,8V dar pe terminalul 26, iesire H Drive am 0,00V.Observatii: La pornirea cu final linii conectat, in bobina de deflexie se aude un bazait cam la 200Hz, care la pornire pe bec nu exista, dar care dispare la scoterea conectorului de BVertical. Tensiunea pe terminal 3 este 2,25 V, pe aproape de normal. Am scos scos deflexia si nu de vede inpuscata, rez 13 omi. Am uitat sa spun ca la term. 26 am 10 omi fata de masa si cu R 145 scoasa din circuit. Sa fie, sa nu fie procesorul ?
  • Răspunsuri 16
  • catalin004
  • smoala
  • dan cod
  • mac01
Pornirea la Indiana se face pe LM317 care la comanda on trebuie sa scoata 12V.Daca scoate putin probabil sa fie procesorul defect.Osciloscopul ar lamuri daca scoate impulsuri de linii sau nu.De asemeni mai repede TDA8305 defect decat procesorul.Fara tranzistor linii montat ar trebui ca in baza driver sa ai impulsuri de linii.Banuiesc ca traful driver si alimentarea lui e ok.
Don' Dan, LM 317 cred ca face treaba, am pornit usor ca butonul de pornire da nu faca reset, iesire lm 317 0V si la pornire din +P a ridicat la 10,9 V (?). Scuze la noi mai la tara emai greu cu procesoru' sau jungla, cred si eu ca TDA 8305 e de vina dar nu prea am altul pe aici, se poate strica doar partea de B H, ? ca sunt ametit si de tiuitul ala din deflexie care dispare daca scot conectorul B V.REVIN: Traful de linii e nou HR 7503 din acela la 15 lei, poate fi defect de nou ?
am patit si eu cu un 7503 luat de pe la alexandria,nu a functionat nici macar o secunda,era defect.....pune bec in loc la final linii (E-C) si vezi daca ai in baza impulsuri linii apoi tragi concluzii daca e defect TDA8305 sau nu
Tot de acolo am luat si eu, pe cutie scrie HR 7503 Alien dar pe traf nu scrie apsolut nimic. Am facut greseala sa-l montez fara sa masor ceva pe la el, cine stie ce traf o fi, o sa-l scot macar sa vad daca corespunde ceva la terminale. Multumesc, Am impresia ca sa dus si tda 8305 ca pe iesire H am 8-9 omi la masa si omoara tensiunea de 12V care vine in baza driver.
Am pus osciloscopul pe iesire H si e 0 V curat, cu bec sarcina, cu r 145 si in montaj si fara, pe iesire B vertical, pin 3 ,semnal ca la carte, rampa de 20 ms, 2,75 V vv, bobina aia cred ca tiuie de chiauna, dupa ce rezolv cu B H o sa o schimb. Multumesc merg sa caut prin vechituri un TDA. Si cu cei de la Alexandria la mine este doar a doua oara cand iau tzeapa.
  • 7 ani mai târziu...
Va salut, am un acelasi TV cu o problema asemanatoare...Tv a avut trafo linii defect, l-am schimbat cu unul chinezesc, si a functionat 1-2 luni normal. Este al unui vecin mai nevoias si vrea sa il repare. TV intra in st-by, dar cateodata cand este mai rece, nu pleaca partea de BO, impulsuri sunt existente in baza tranzistorului driver, dar nu sunt existente si in baza BU. Dupa cateva secunde TV porneste normal, si daca este oprit sau repornit nu mai face aceasta problema.
Tensiunea in colector driver este existenta, am schimbat si condul de pe acest etaj...am refacut si lipituri...o mica idee ar fi binevenita
Multumesc
Pai daca sunt impulsuri in baza tranzistorului driver de ce nu urmaresti traseul impulsurilor? Vezi daca traful driver este alimentat, vezi impulsurile la intrare -iesire din traful driver...urmaresti traseul lor pana in baza tranzistorului final...sa n-ai vreo lipitura rece pe undeva sau vreun traseu fisurat.
Editat de mac01
Pai tu ai aparatul in fata, cum sa stim noi ce se intampla acolo?
Cea mai tampita expresie folosita pe forum: aveti vreo idee?
Pai ce idee sa avem? Din 1903 cand a fost inventata lampa si pana acum elementele active au functionat la fel: exista un semnal de comanda si unul la iesire. TDA-ul comanda un tranzistor NPN, acesta are ca sarcina un traf iar in secundarul trafului este baza altui NPN. Nu treci asa direct de la semnalul in baza primului tranzistor la baza urmatorului. Pui sonda in baza driver, vezi daca ai raspuns in colector driver. Asta inseamna ca ai semnal in primar traf driver dar trebuie sa-l vezisi in secundar ca ar putea fi intrerupt firul. Daca ai semnal in secundar vezi prin ce componente ajunge in secundar BU. Cum depanezi omule cu 4200 postari? Pai regula asta o aveam cand depanam tv cu lampi, fara osciloscop, fara scoala, fara forum. Am mai spus, semnalul alternativ (in primar si in secundar traf driver) in vedeam cu aparat cu ac pus pe tensiune alternativa si cuplat printrun condensator nepolarizat de sute de nano.
EDIT: am vazut postarea lui &mac01, inca un om care iti spune acelasi lucru.
Editat de Vizitator
Acum 43 minute, mac01 a spus:
Am specificat ca nu este din lipitura rece, parca ar muri tensiunea din colectorul driverului, adica ar scadea pe la 10-12V. trasel este foarte aproape de BU, l-am dublat dinainte cu fire...Toata treaba este ca daca misc de placa nu se intrerupe, daca este la caldura de 4-5 ore nu face acest simptom, doar daca il tin la rece mult timp...dupa prima pornire chiar si la rece, (adica dupa ce ating cu sonda dau testerul prin baza driverului si TV porneste) porneste normal la "prima cheie"
Off topic Nea Mitica incerc sa nu iti bag postarea in seama...respect oamenii mai in varsta si bolnavi.
Tot cu osciloscopul detectezi defectul...vezi in ce punct mor-dispar-lesina  impulsurile de linii, atunci cand nu functioneaza.
Editat de mac01
Am schimbat tranz driver si final...il tin afara sa vad problema...treaba e ca lesina in maxim 1minut...poate dupa schimbarea comonentelor nu mai face probleme...revin cu detalii
