Panasonic Quintrix TX-21PZ1P
gauss
Am un televizor de acest tip ... a inceput sa porneasca greu din telecomanda , daca il opresc si pornesc din butonul de retea , functioneaza normal ( porneste si se opreste imediat din telecomanda ... ) , nu se intimpla defectul in mod regulat , s-a mai confruntat cineva cu asa ceva ? ... Ce ma sfatuiti ?
  • Răspunsuri 10
  • gauss
  • gaguady
  • ion_vasile
  • dan cod
  • 3 ani mai târziu...
Salutare. Am si eu un astfel de TV, (sasiu CP-521F) care dupa ce i-am schimbat STR-W si amplificatorul de eroare, care pe placa era un DP 123 (eu am pus un SE 120), a pornit. M-am uitat o jumătate de zi la el si apoi l-am inchis. Cand a a veni proprietarul dupa el, surpriza, iar nu se mai aprindea, desi in anumite si putine momente se deschide. A mai avut cineva problema asta ... si de unde poate sa fie. vă multumesc anticipat. Doamne ajuta tuturor.
Editat de gaguady
Pot fi zeci de cauze . Unele clasice , altele ... altele ! Rabdare , competenta ... si tutun ! Eu le - am avut numai pe prima si ultima . Si ceva electrolitici ... De curat senzorul telecomenzii , si fereastra din fata lui . Se mai prafuiesc ... Inteleg ca s - au schimbat componente . Poate mai trebuie si altele . Sasiul nu - i chiar nou ...
Editat de gauss
Multumesc pt raspunsuri. Dar de curatat e curatat. Ideea e ca atunci cand vrea se aprinde iar cand il sting incepe de la capat cu deschiderea grea. Cred ca sunt ceva conzi uscati acuma tre sa ii caut. Am zis ca a mai avut cineva problema asta si ma trimite la sursa defectului direct. O sa caut si lipituri reci si/sau fisuri ale cablajului. Mai astept si alte idei. Mersi
Editat de gaguady
exact defectul nu cred ca poate spune cineva si chiar daca este din alta parte - avind ceva vechime , dar chiar si la cele noi din cauza calitatii - tot ar trebui verificati si inlocuiti unii condensatori - mai expusi si mai importanti pentru ca pot provoca si alte pagube cond din sursa , cadre , linii
Salutare. S-a rezolvat prin înlocuirea c-urilor electrolitice, în special cel de 100uf și 47 uf, la 250v. Totuși pt liniștea mea le-am înlocuit și pe cele de pe tensiunile de celelalte căci tv are ceva vechime logic și nici nu știu în ce condiții îl mai țineau proprietarii. Va mulțumesc mult de sfaturi și Crăciun fericit. Sănătate și baftă.
