Marian Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Deoarece dublorul de tensiune functioneaza doar pentru curentul alternativ, se folosesc 2 diode, cu una dfin ele se redreseaza semialternanta pozitiva obtinandu-se ramura pozitiva si cu cealalta se redreseaza semialternanta negativa, evident obtinandfu-se ramura negativa, dezavantajul acestei solutii este un riplu dublu fata de redresarea bialternanta si deci necesitatea unei capacitati de filtrare mult mai mari. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Poate aţi vrut să spuneţi că riplul e mai marefaţă de redresarea bialternanţă. Practic suntdouă redresoare monoalternanţă înseriate, fiecarelucrând pe câte o alternanţă. Link spre comentariu
Rila Postat Decembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Nu vreau sa cumpar nimic,vreau sa incerc ceva facut de mana mea oricat de mult ar dura sa fac asta si cat de greu ar fi...Alternativa este un invertor 12-220v sa inteleg.Recomandati-mi o schema care sa nu ma puna prea tare in dificultate si sa tina 200w maxim...(eu cu sistemul o sa ajung undeva la 100w).Intre timp domnule marian,va rog daca puteti sa concepeti o schema pentru mine astept cu cea mai mare placere!Vreau sa vad intre cele 2 scheme care este cea mai usoara pentru mine si sa ma apuc de treaba! Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 @cristian_draghiescu ai dreptate, am tastat eu gresit si abea acum am observat ( cum sa spun o asa idiotenie?...), motiv pentru care imi cer scuze si multumesc pentru observatia binevenita. @Rila, o sa concep eu o schema cat se poate de simpla dar inainte de asta trebuie sa stiu niste chestii, spune-mi ce amplificatoare are sistemul? daca este pe integrate de care sunt? trebuie stiut asta pentru a stabili nivelul optim de tensiune&curent pentru iesiri. Link spre comentariu
Rila Postat Decembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Asa cum am spus la inceput am 2 transformatoare,pentru ca am 2 placi...placa mare a subwooferului si inca o placa mai mica pe 12 v care o foloseam ca preamplificare.De pe placa mare a subwooferului observ decat un 2030 prins pe radiator aluminiu(cred ca tda),si mai sunt niste integrate care au "radiatoare" din acelea de tabla in U lipite pe spate si nu le-am dezlipit sa vad ce model sunt pentru ca nu am solutie sa le lipesc inapoi!Iar la placa de preamplificare am un UTC2025.L.e:Ma gandesc la o treaba...nu ma complic mai tare cu sursa in comutatie decat cu un invertor?Ma gandesc ca e mai complicat ca am 2 transformatoare....2 placute.Astept parerea dumneavoastra! Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Pai tu de ce crezi ca am sugerat varianta cu invertor? evident ca realizarea unui SMPS este mai complexa/dificila, dar nu este si imposibila asa ca daca vrei si ai rabdare o poti realiza, eu iti voi sta la dispozitie cu lamuriri la nevoie. Iata schema sugerata: http://img441.imageshack.us/img441/4155/schemauf.png Este un Push-Pull cu TL494 simplificat, fara stabilizare si nici protectie la scurt ( care protectie poate fi adaugata ulterior daca se doreste ), la valorile RT CT din schema oscilatorul lucreaza la 110Khz, ceea ce inseamna 55Khz pe traf, soft start-ul este pe la 0,2sec, iesirile in colectoare, totem-poll pentru mosfeti, mosfeti IRF3205 care sunt usor de gasit si suficient de solizi, ti-am calculat eu si snubberele, si am pus si niste transiluri pentru protectia mosilor. Conexiunile la 12Vcc trebuiesc facute permanente si cat mai ferme cu cabluri solide, pornirea/oprirea sursei se face din montajul remote format de Q1, care semnal remote se ia de la cd-playerul auto. Raman de adaugat secundarele, dar astept sa te decizi ce iesiri doresti. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Din 12V se poate obtine 24-30V,la peste 100W,relativ simplu.Nu cred ca e nevoie de traf,o simpla inductanta e suficienta. http://www.sprut.de/electronic/switch/up150w/up150w.htm Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Stiu, o sursa boost se poate folosi pentru o singura iesire, numai ca in acest caz sunt necesare iesiri simetrice si traful devine inevitabil. Link spre comentariu
