Schema sursa 24V de la 12V(auto)
Rila
Salutare,Am un sistem audio alimentat cu 24 v si 12 v(alimentarea pe 3 fire 1 2 3 pe 1 si 2 am 12v pe 2 si 3 am 12 v si pe 1 si 3 am 24 v).Vreau sa il alimentez de la bateria masinii,va rog ma puteti ajuta cu o schema sau cu o idee cum pot face asta?Am cautat pe forum inainte sa postez si nu am gasit nimic care sa ma ajute(asta ca sa nu existe dubii si posturi de genul "cauta si o sa gasesti")Va multumesc frumos!
  • Răspunsuri 22
  • Rila
    7
  • Marian
    6
  • cristian_draghiescu
  • romicap
Vizitator pisica matache
De ce curent maxim e nevoie pe ramura de 24V?
Sistemul are 2 transformatoare,cel cu 3 fire de care am mentionat mai sus si altul de 12 v normal cu 2 fire.Cel de al 2 lea transformator de 12 v a fost atasat de mine cu o placuta de boxe 2.0 de pc a fost pusa ca o preamplificare deoarece sistemul se auzea foarte incet.Puterea sistemului este undeva la 100w.
Daca sistemul are alimentarea de la retea in stare de functionare atunci recomand achizitionarea unui invertor 12Vcc/220Vca, se gasesc destul de usor si avand in vedere ca alternativa ar fi debutul intr-un domeniu destul de vast-comutatia cred eu ca prima varianta este mai buna.
M-am gandit sa incerc un invertor 12v/220v dar m-am documentat si am inteles ca randamentul lui nu e tocmai ok...Mai repede ma gandesc sa fac eu un amplificator care sa lucreze pe 12 v sa il pun in locul placutei din subwoofer...Dar nu cred ca voi reusi sa ajung la puterea de 100w de la 12 v,e imposibil!
Teoretic este posibil pe o impedanta de sarccina foarte mica. Nu merita sa abordezi o astfel de constructie; pentru un amplificator de putere mai mare, construieste o sursa in comutatie.
Teoretic de la 12V chiar si in punte nu poti obtine decat un maxim de aproximativ 20W pe 4 Ohm, nici daca sarcina ar avea 1 Ohm nu ai cum sa obtii 100W, poate clasa H desi ma indoiesc...PS; Se gasesc si convertoare 12/220 cu eficienta cel putin decenta, important este sa cauti, deoarece alternativa este construirea unei surse in comutatie ridicatoare, lucru care nu este tocmai la indemana unui incepator ( spun incepator avand in vedere sectiunea unde s-a deschis subiectul, in nici un caz nu este menit sa fie o insula, nimeni nu s-a nascut invatat ). Daca insa doresti sa o realizezi tu si ai suficienta rabdare atunci sunt convins ca se poate pune cate ceva la punct, mai ales o varianta simplificata, nestabilizata. Pot concepe o schemna de la care sa se porneasca.
