Problema USB
traianpop
Buna seara!Am o placa de baza Fujitsu Siemens D378(cred ca am retinut seria corect, momentan scriu de pe alt calculator) care recunoaste un stick DIGI doar aleator, indiferent de mufa USB in care e introdus.PC are atasate inca trei device-uri USB, respectiv mouse, tastatura si un HDD extern.Sursa....no name 400WFara HDD ar merge stick, dar cu intreruperi, iar in momentele cand merge, lucreaza destul de incet(e normal, nu ma astept sa mearga net ca pe cablu, dar stiu cum lucreaza acel stick pe alt PC)Intrebarea e: - placa de baza are vreun regulator de tensiune pt USB?Sau sloturile USB sunt alimentate din sursa , direct?
  • Răspunsuri 10
  • traianpop
  • Badman
  • dany
  • Alecsandru90
  • 6 luni mai târziu...
Revin cu acest subiect.De o vreme merge extrem de greu net-ul prin stick DIGI; chiar si pagina de start(google) se incarca relativ greu. De urmarit un clip pe youtube sau un film online, nu poate fi vorba!La download, rar se ajunge la 10 kb/sec.Am incercat si cu alt stick, aceeasi problema.La conectare apare semnal 100 %.Care ar fi solutiile?PS: sistem de operarare Windows XP SP 3, procesor 2,4 Ghz, RAM 1 Gb.PS 2: am vazut si o atentionare, ""Power surge on USB'' , poate avea efect si asta?(pe USB sunt conectate : tastatura, mouse si stick DIGI), iar placa de baza e cea din primul topic, Fujitsu Siemens D387.
Placa dvs de baza fiind un model mai vechi limiteaza consumul pe porturile usb.1.O varianta de rezolvare ar fi folosirea unui HUB USB extern cu alimentare externa/separata, 2.daca aveti cunostiinte de electronica puteti crea un port usb cu alimentarea de 5V luata direct de pe placa de baza/sursa alimentare a PC ului.
Interfata USB asigura cate 500 mA pe fiecare mufa. Este arhisuficient. Daca merge greu poate fi de vina nivelul semnalului radio din incapere, dar mai ales incarcarea retelei cu abonati GSM. In centrul unui oras merge cu 10 - 50 kb/s, iar in afara orasului ajunge si la 2 Mb/s. Alte probleme pot fi legate de drivere si de sistemul de operare.
Sunt placi care nu respecta ideea de 500mA per USB,am patit-o si nu odata.aici vorbesc de placi model vechi,si nu exclud sa fie o problema/defect aparut in timp. "Power surge on USB'' este o avertizare despre consumul portului USB si nu are nici un fel de legatura cu reteaua/sistem de operare/drivere,iar din spusele initiatorului pe alt PC se misca ok modemul.
  • Administratori
aveam mai demult o placa intel si daca se sugea mai mult de 1A intra imediat in protectie si dadea bipuri, era ejectat automat dispozitivul
Exista un port usb interior pe interfata pci (am intalnit si la pc-uri mai vechi ) daca aveti asa ceva face-ti o proba cu un astfel de port !
