senzor temperatura presa termica pentru cani
Vizitator asover
Vizitator asover
Buna
Am cumparat o presa termica pentru cani, din care s-a stricat senzorul de temperatura. Mai am o rezistenta, la care am senzorul, dar este pus in interiorul mansonului, intre burete si rezistenta. Nu pot sa dau de tipul senzorului care s-a stricat. Dupa cautarile pe net, si masuratorile facite la senzorul bun pare a fi un termistor de 200kOhm la temperatura camerei.
Intrebarea mea este, daca cineva poate sa ma ajute, sa aflu tipul senzorului, since nu as vrea sa tai cealalta presa, sa scot senzorul sa ma uit, ca poate tai firele de la rezistenta, si oricum nu as vedea nimic pe el scris, ca e turnat intr-un material cauciucat, termorezistent.
Va multumesc anticipat pentru ajutor
Aici aveti modelul de presa pentru cani.
Posted Image
  • Răspunsuri 16
  • Nikk
  • script22
  • marius_3004
  • Ticu
La temperatura asta trebuie sa fie o termocupla sau termorezistenta .
Termocupla are rezistenta ~ 0 , si termorezistenta ~ zeci ohmi , DACA SUNT BUNE !
Daca presa este mai ieftina probabil are termocupla, altfel termorezistenta (platina) .
Daca aveti o rezerva sigur buna puteti face masuratori ...
Nu se vad conexiunile clar , are "fire" si cum sunt izolate ?
La limita poate fi si termistor ... http://www.farnell.com/datasheets/1563913.pdf
Vizitator asover
BunaAici vedeti modul de primdere al senzorului. Cele doua capete sunt legate la firele negre. Ce vedeti acuma legata, est un KTY84, care are rezistenta de 0.2-0.3kohm la temperatura camerei. Deci nu merge, displayul imi arata temperatura mare, cand pornesc aparatul (430 celsius). Se vede taietura la burete, de unde am scos senzorul ars. A fost legat senzorul exact asa cum vedeti pe imagine, era sub burete, intre burete si rezistenta. Mai am un modul, la care este buna senzorul, dar nu as vrea sa tai buretele, poate stric firele de la rezistenta. La masurare ne arata 200-220kohm la temperatura camerei, la incalzire scadea valoarea. Multumesc pentru ajutor, sper ca e de ajuns ce v-am scris.
Senzorul bun l-ai masurat scos din circuit ? In caz contrar ai erori de masura.Acum stim ca pentru 0,25 kohm aparatul indica 430 grade. Ai putea sa legi cateva rezistente (1, 5, 10, 20 kohm) in locul senzorului si sa notezi ce temperaturi indica aparatul. O sa aflam aproximativ ce rezistenta trebuie sa aiba senzorul la temperaturile de lucru 200 si 300 grade, informatie mai utila decat rezistenta "la rece". De asemenea ne putem da seama daca este termistor sau termorezistenta.
Vizitator asover
Da, trebuie sa scot cablul din aparat, altfel nu pot masura. Numai la capatul cablului, care se introduce in modulul central. La rezistenta buna, cand masor la "rece", temperatura camerei, imi indica 200-220kohmi, si cand pornesc aparatul imai arata 60-63 grade, si incepe sa se incalzeasca automat.Multumesc
Cum e defecta termocupla,e intrerupta?daca da,o idee ar fi sa iei cele doua fire ,le cureti bine,le rasucesti putin la varf si cauti un meserias care sa aiba autogen,tii la flacara aia capatul,se formeaza o bobita din cele doua materiale si montezi la loc. :freaza:ups,acum am vazut ca e termorezistenta,scz
Parerea mea : este un termistor NTC ( care merge la cca 300 grade C).Daca are ~ 200k si scade cu temperatura nu poate fi termorezistenta ( are valoare mica si coeficient pozitiv cu temperatura) .Asadar , dupa testele indicate de colegi ( cu rezistente) se poate achizitiona un NTC de calitate EPCOS ,HONEYWELL , etc . Nu cred sa fie ceva specializat ...
