Bird Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Va salut ! Am un WATmetru , de masurat consumul , luat de la Vitacom . Nu-mi mai functioneaza . Am schimbat acumulatorul (era dus ) si am constatat ca nu-l incarca . Montajul regulator / stabilizator e cel din poza atasata . Nu stiu ce componente sunt Q1 pe care scrie 2451 si U1 pe care scrie K7 si dedesupt H3 ?? Va rog , dati-mi un sfat daca aveti idee ce ar fi . Va multumesc ! Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Pentru Q1 cred ca este cel de aici http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... -E2-A.html. Da o cautare pe Google dupa UPA2451. Link spre comentariu
Bird Postat Decembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Pentru Q1 cred ca este cel de aici http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... -E2-A.html. Da o cautare pe Google dupa UPA2451. Seamana , dar....lipseste pinul 7 . E o capsula numai din plastic cu 6 pini . 1,2 impreuna si 5,6 la fel. 1,2 vin de la minus-ul alimentarii , iar 5,6 duc la minus-ul acumulatorului . 3 si 4 merg la U1 Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Esti sigur ca lipseste pinul 7? Daca te uitai mai atent la vederea din laterala (al 2-lea desen din dreapta) ai fi vazut ca radiatorul este pinul 7. Sigur aceasta piesa (ansamblu de 2 tranzistoare) este lipita de cablaj. Verifica daca nu este asa. Link spre comentariu
