steffy89 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Salut! Imi poate spune si mie cineva care este intrarea de semnal si alimentarea la vu-metrul de mai jos? Singurele posibilitati de conectare sunt 4 fire ceea ce este derutant caci indicatorul pare sa fie pentru doua canale si nu unul,cu toate ca in datasheet-ul integratului,indicatoarele cu 9 LED_uri foloseau doua integrate LB1405 exact cum are si acesta! Link spre comentariu
emilberculescu Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Pe culori ai asa :Galben = intrare canal RRosu = Vcc ( alimentare + )Alb = intrare canal LNegru = GND Link spre comentariu
steffy89 Postat Decembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Multumesc de lamurire! Iar tensiunea de alimentare sa fie de 10v?Sau ceva mai aproape de maximul 14v? Link spre comentariu
Depanatorul Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 De principiu montajul se alimenteaza la +8V DC. In datasheet se specifica maxim +14VDC.Conexiuni (vezi atasament):Galben = canal R; / Rosu = +Vcc; / Alb = canal L; / Negru = GND; Multumesc de lamurire! Iar tensiunea de alimentare sa fie de 10v? Sau ceva mai aproape de maximul 14v? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 E bine să reţineţi şi schema sculei din care recuperaţi vu-metre şi alte accesorii, sau măcar să faceţi o schiţă cu alimentările şi conexiunile, asta vă scapă de probleme. Link spre comentariu
steffy89 Postat Februarie 15, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2013 La vu-metre se folosesc cabluri ecranate pentru semnal? Iar alimentarea trebuie sa fie la fel de bine filtrata ca la amplificator? Sau pot folosi cabluri normale,cum avea el din fabrica si filtraj de 2200...4700? Link spre comentariu
steffy89 Postat Februarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2013 L-am testat si nu e prea sensibil...cu semnalul la maxim si nu ajunge la jumatatea scalei...are un semireblabil dar nu regleaza decat simetria nu si sensibilitatea...nu stiu ce sa-i fac sa fie mai sensibil...sa mai scot din rezistentele de la intrarea semnalului? Link spre comentariu
