goldstar shasiu MC-51A PIP
Vizitator technoart
Vizitator technoart
procesor IC1 GS8434,jungle IC501 TA8880CN,sursa IC801 STR6709.....limiteaza la pornire.sta in stand by daca apas p+ da sa porneasca si trece imediat in stand by .simulez comanda de la procesor si televizorul porneste ( merge atata timp cat il tin fortat cu comanda falsa ),toate tensiunile date de sursa sunt corecte,are FIT,filamentul este aprins,dar nu are rastru,ecranul este negru,si cu SCREENul la maxim se zareste un pic de lumina pe toata suprafata ecranului ce-mi confirma ca desfasoara pe H si pe V.Aveti mai multa experienta si poate ma ajutati si pe mine.Tara esti un profesionist si am citit multe sfaturi utile,poate ma ajuti si pe mine.nu stiu ce a-si mai putea verifica.multumesc pentru orice sfat si pentru orice pista.stima
  • Răspunsuri 8
  • Tavi
cand il pornesti fortat , daca ii dai drumul apoi de la telecomanda la procesor , nu apar pureci si programe ?ceea ce explici tu este clar ca nu functioneaza procesorul si de aceea nu ai rastru si osd poate sa fie chiar procesorul defect desi simte pr+ vezi ca mai ai Q113 pe traseul de stby, daca vrei schema iti pot trimite ( pare dupa procesor sasiul M51B totusi )
Vizitator technoart
procesorul comanda sursa daca apas P+,P-,de pe panou.cand il tin pornit fortat,daca il comand din butoanele din fata se aude ceva in difuzoare.tind sa cred ca procesorul este bun.am masurat tensiunile pe pini lui si sunt corecte.am citit memoria.l-am pornit fara memorie,am scris continutul pe alta memorie(la alte modele se intampla din cauza memoriei)si tot la fel face.pe sasiu scrie mc-51a,am gasit o schema pe internet dar nu este foarte clara,sincer sa fiu este prima oara cand ma lovesc de acest shasiu,si repar televizoare de 10 ani.nu cred ca este un procesor prea uzual si cred ca nu este nici foarte ieftin.Tara multumesc pentru sugestie ma duc sa verific Q113.daca ma poti ajuta si cu alte sfaturi iti sunt recunoscator.Stima.
Vizitator soundx
Eu am patit asa la Nei, nu era pureci nu era rastru, doar un pic de grii asa ca si cind comuti pe AV si nici ODS, altfel tensiunile prin el erau bune, si defectul era de la procesor in urma unei furtuni cu fulgere. Banuiesc ca si in cazul tau asa e ca sint destul de sensibile procesoarele in caz de descarcari.
