Vizitator juravleadrian Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Salutare! Sunt student anul 4 , sisteme electrice Am de facut pentru licenta un convertizor de frecventa (folosesc modulatie PWM). Am realizat si partea de forta si partea de comanda. Comanda se face cu un microcontroller MC3PHAC (incerc sa atasez datashetul). Pana aici totul bine. Am observat insa o problema si anume daca pornesc sau opresc ceva langa convertizor (statia de lipit de exemplu) acesta se opreste si nu stiu sum sa fac sa rezolv problema.... :cry: Astept idei .... http://cache.freescale.com/files/microc ... C3PHAC.pdf PS. sunt nou pe forum Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 De ce sa atasezi datasheetul? Nu il pune producatorul la dispozitie?Pune doar link catre elOricum,aici se discuta doar de probleme hardware.Problema ta pare sa fie una de decuplare a alimentariiPosteaza schema completa, ca altfel cine stie ce ai tu acolo Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Cablaj cat mai mic, trasee scurte exclus fire, decuplari cu conduri cat mai apropiate de terminale, eventual ecranare. Link spre comentariu
Vizitator juravleadrian Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Salut!!!Am realizat cablajul. E destul de mic ca dimensiuni. Am incercat si sa ecranez.....degeaba.Dar am rezolvat problema ....zic eu ...Integratul meu are 2 alimentari de 5V. Fiecare alimentare am "trecut-o" prin cate un miez de ferita, si acuma functioneaza normal, fara "intreruperi accidentale" Poate nu apar alte probleme. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Nu uita sa pui intre fiecare alimentare si masa, cate un cond de 10uF si unul de 100nF. Dupa ferite. Ala de 100nF sa fie cat mai aproape de integratFelicitari pt rezolvare Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 E o regula generala sa cablezi separat analogicul si separat digitalul.La MC3PHAC avem pt digital pinul 21 (VDD), iar pt analogic pinul 3 (VDDA).Atentie si la liniile de masa corespunzatoare, nu le amesteca (VSS pin22, VSSA pin4).Am facut si eu in urma cu 5 ani un csf cu MC3PHAC, dar nu am avut aceasta problema, n-a fost nevoie de ferite pe alimentari. Integratul era original, l-am adus din State, am cumparat 10buc (Motorola). ...Posteaza schema completa, ca altfel cine stie ce ai tu acoloProbabil ca asta are (e sch tipica de aplicatie):http://www.emil.matei.ro/img/csf5.png Link spre comentariu
Vizitator juravleadrian Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Multumesc Dr.L pentru indicatii. Schema o postez dupa vacanta (dupa 14 ianuarie ). In legatura cu alimentarile vreau sa spun ca daca masor continuitatea intre VSS si VSA pe integrat imi da continuitate.....Si circuitul meu e adus din State. Link spre comentariu
