Labwiew proiect
Vizitator Tudorstudentu
Hai noroc numele meu este Tudor si sunt student anul II la Energetica industrialaam de facut un proiect in labwiew am o idee despre ce ar trebui sa fac dar nu stiu daca e corect Problema suna asa:Sa se monotorizeze 3 temperaturi toate temperaturile intre 10 si 100*C se citesc de 5 ori pe secunda,utilizatorul trebuie sa vada trendul pe ultimele 5 secunde plus valorile instantanee.Daca valorile celor 3 temperaturi >230 am alarma de maxim,daca valorile <70 alarma de minim.Daca oricare din temperaturi a scazut sub 20 am alarma de inghet. Aceste date se transmit intr-un fisier config.in care trebuie sa am time stamp tipu de alarma Temperatura 1.temp. 2 temp.3Deci iau 3 termometre de la express ---- numeric indicators ---thermometer...apoi ca sa generez valorile intre 10-100 trebuie sa fac cu random number dar aicea asta genereaza numerele de la 0-1 iar mie imi trebuie intre 10-100 asta se face cu o ecutie cred. Oricum daca are cineva o idee sau daca a lucrat cu asa ceva un sfat ar fii de ajutor.Daca am postat in sectiunea gresita scuzele mele.
  • 1 lună mai târziu...
multumesc pentru raspuns a fost de ajutor acuma daca stie cineva cum sa fac in txt document sa-mi faca coloana cu time stamp temperratura 1 temp2 temp 3 (am facut sa-mi scrie intru fisier txt dar le pune pe toate intr-o cololana fara data dara nimic stiu ca tre sa folosesc time stamp, si temperaturile la fel nu-mi spune de la ce termometru sunt chiar daca sunt in vi.) uitati si archiva ce contine ce am facut.Multumesc pentru ajutor in avans.
Aproape am reusit sa-l temin multumesc de ajutor mai am doar o chestie minora de rezolvat sa-mi arata temperatura 1 la coloana temperatura 1 si tipu de alarma pe coloana tipului de alarma.Trebuie sa-mi mai bat capu putin.Cam asa a iesit .
