ups + baterie auto
Vizitator florin74ro
buna.am montat la un UPS o baterie auto - 12v/66A(bateria originala era de 12v/7A) ,cu acest UPS alimentez o pompa de recirculare la centrala termica.apare o problema(oarecum) in momentul cind se intrerupe curentul electric(destul de des,stau intr-o zona de deal spre munte),si pompa este alimentata de curentul din ups se aprinde un led rosu-OVER LOAD.care ar fi cauza,si daca acest fapt afecteaza in vreun fel ups sau pompa?
  • Răspunsuri 20
  • remus68
  • corneillus
  • validae
  • pinky
overload inseamna suprasarcina. vezi daca pompa consuma mai mult decat puterea pe care o ppate suporta ups.ul. indicat ar fi ca atunci cand ai curent sa incarci bateria separat dintr-un redresor auto., iar ups.ul sa il pui numai pentru mentinere. in mod normal bateria ta ar trebui incarcata cu 6,6A, adica 10% din capacitate. din ups timpul de incarcare e mult mai mare din cauza curentului mult mai mic debitat pentru incarcare.
am verificat bateria,are 13,8v,pana de curent nu dureaza mult...pina in juma de ora sau mai putin.ma intereseaza daca se poate evita intrarea in SUPRASARCINA a ups-ului,sau daca functionarea in acest mod o perioada indelungata(citeva ore) il poate afecta.centrala termica e una artizanala pe lemn(are toate dotarile ca si una din comert) si dupa ce este alimentata are o perioada de vreo 3 ore in care daca daca se opreste recircularea imi poate crea anumite probleme.
Masoara tensiunea bateriei in timpul finctionarii pe UPS. Posibil sa scada mult din cauza vechimii chiar daca e auto. Bateriile auto au functie Starter nu Deep Cicle, deci nu sunt destinate livrarii de curenti mari pe timp indelungat. Daca poti, masoara si curentul consumat de UPS din baterie.Nu ne-ai spus ce putere are UPS-ul, oricum banuiesc ca duce 100W ai pompei. Mai e posibil ca UPS-ul sa aiba partea de control al curentului decalibrata si sa afiseze un supracurent eronat.
bateria are un an,ups intra in overload instantaneu in momentul in care intra pe baterie,banuiesc ca pompa e putin cam mult pentru ups(e pt pc totusi) si e posibil sa fie si ups de vina(l-am achizitionat de la o piata de vechituri din germania)...
ups functioneaza,i-am facut testul de stres in momentul montari la aceea pompa( l-am lasat 4 ore pe baterie)sa incalzit putin, dar m-a pus pe ginduri faptul cu overload si avertizarea sonora pe care o face(am omis sa spun asta).sper sa treaca iarna cu bine...si inca vreo 3-5 de acum.
problema s-ar putea sa fie alta... curentul le pornire al pompei e mult mai mare decat in regimul de lucru normal. eu am un ups APC 500 care debiteaza 300 va. am incercat sa alimentez tv-ul meu care consuma 100w, si cand incercam sa pornesc tv-ul imi arata overload.
aha...e probabil k atunci cind porneste pompa sa intre in suprasarcina din cauza tensiuni mai mari de pornire si dupa chiar daca consumul scade ups sa arate in continuare avaria(suprasarcina)la asta m-am gindit si eu dar nefiind in domeniu am cerut pareri.iar 800va sun de fapt vreo 400w daca nu gresesc.
ca sa te convingi de acest lucru iei 2 sau mai multe becuri de 220v si le pui in paralel ca puterea lor sa dea 150w orientativ, de ex 2 de 75 w in paralel. daca numai cu becurile nu mai afce asa inseamna ca asta ar fi problema. banuiesc ca ti-ar merge fara probleme si asa. eventual ii scoti buzerul sa nu te mai deranjeze cand piuie. :nebunrau:
Vezi ca buzzerul nu avertizeaza de vre-o avarie interna.Pur si simplu indica sonor ca a intrat in functie UPS-ul si ar trebui sa salvezi datele si sa inchizi in siguranta PC-ul in 10 minute de obicei.Fara buzzer nu ne-am da seama ca am ramas fara 220V de la retea si am sta pe PC pana ar muri bateria (cu cea originala cam 10-15 minute probabil). Cred ca nu trebuie sa-ti faci probleme de avertizarea Overload cata vreme a mers 4 ore de proba. Doar sa supraveghezi UPS-ul in caz de avarie prelungita (mai mult de 10-20 minute)
