Vizitator TedySite Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Salut,as dori niste sfaturi daca este cu putinta,am o instalatie care imi genereaza curent continuu max. 4,5Kw si va rog sa-mi spuneti cum e mai avantajos.Sa o stochez si sa o folosesc mai departe sau daca este posibil sa o returnez la oras contorizata in prealabil.Multzam! Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 cel mai bine ar fi sa ne spui de unde sau cum provine acea sursa , ideal ar fi sa folosesti acea energie in consum propriu pentru a nu mai plati TAXE la hoti,(cel putin asa asi prefera sa fac eu ) iar atunci cand e surplus sa o descarci in reteaua nationala , problema e cum convingi baietii destepti adica hotii, sa iti faca un contract , contract care va trebui sa il si respecti , in retea va trebui sa introduci curent alternativ bine fazat , cu un ivertor ongridspor Link spre comentariu
cusnir Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 In cipru nu e nevoie de contract.Cat poti atat dai. Mai ales ca energia provine de la soare.Racordarea nu e complicata si nici scumpa.. spre deosebire de romania... Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 domnule cusnir aici la romanika , e pline de HOTI , suntem in tzara lui papura voda , daca s-ar intoarce TZEPES ai vedea dor tzepi pe fiecare margine de drum , Link spre comentariu
Vizitator TedySite Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 cel mai bine ar fi sa ne spui de unde sau cum provine acea sursa , ideal ar fi sa folosesti acea energie in consum propriu pentru a nu mai plati TAXE la hoti,(cel putin asa asi prefera sa fac eu ) iar atunci cand e surplus sa o descarci in reteaua nationala , problema e cum convingi baietii destepti adica hotii, sa iti faca un contract , contract care va trebui sa il si respecti , in retea va trebui sa introduci curent alternativ bine fazat , cu un ivertor ongridsporSe pare ca ai dreptate, trebuie contract, pana acum ceva vreme cat produceai atat injectai la retea ,acum sunt contractele facute pe anumite ´limite´...de la...pana la.Curentul este produs de un lift si max. produs este de 4 Kw si ceva ,dar liftul nu merge non-stop plus ca din ce produce foloseste si el pentru iluminatul lui propriu si pt acumulatorii lui(sistemul de urgenta).Curentul produs este continuu, ideal ar fi sa il stochez dar acumulatori asa mari...costisitori.Apoi...ce circuit din bloc sa las eu in ´baza´ acumulatorilor...iluminatul de pe holuri poate impreuna cu un afis ¨PENTRU LUMINA VA RUGAM FOLOSITI LIFTUL!´ Link spre comentariu
Vizitator iordache aurel Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 felicitari,folositi-o dumneavoastra cat mai eficient si dati si altora adica inchiriati energia ,,cu ora" nu cu KW/ora adica dati-o si altora mai ieftin ,ca sa vina clientii ! succes,pa ! cu toata stima Aurel din Brasov, viitor posesor de generator electric ,,de apartament '' ,daca gasesc niste electronisti buni sa ma ajute sa transform 9 lanterne perpetua Faraday '' in generator de curent electric ! dati-mi niste nume din Brasov,daca cunoasteti,va multumesc frumos ! tel.07614403 Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 tedy din cate stiam eu , liftul are ceva contragreutati , practit sistemul ma gandesc ca e in echilibru ca un balansoar , deci daca urci sau cobori liftul nu prea ai de unde sa scoti energie , ci doar consumi spor Link spre comentariu
