XAN77 Postat Decembrie 30, 2012 Partajează Postat Decembrie 30, 2012 mai bine cumperi un circular cand iti permiti.Apropo de flex. Cand este folosit din mana cu panza de lemn la taiat de lemn, sunt sanse mari de vizita la spital. Toti bizonii de care am auzit personal ca s-au "aranjat" cu flexu, asa au facut-o. Iar flexu intradevar arde lemnul. Circularul meu are 4800 rpm in gol, iar in sarcina scade, si chiar de s-ar bloca, nu mi-ar sari din mana sa-mi dau cu el in frunte.Iti iei unu mai ieftin, pe la 200 lei, daca nu faci lucrari dese cu el. Link spre comentariu
H Robert Postat Decembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Aveti dreptate renunt la idee,ma gandeam ca pot sa fac ceva cu alea..... de aceea am scris aici inainte de a incepe sa fiu sigur ca este bine si sigur ceea ce vreau sa fac,multumesc pt sfaturi. Link spre comentariu
blazeu Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Felicitari pentru decizie!Eu a trebuit sa fac cateva taieturi cu flexul cu disc din ala, si nu vrei sa stii ce morcov aveam!(Am avut cativa ani tangenta cu protectia muncii)Am la tara un sasiu facut pe o masa din teava, initial avea montat un disc de 600 mm (!!) insa-i trebuia motor de minim 4kw. Cum nu aveam trifazic, am down-grad-at la un motor monofazatde 1,9kW si la disc de 300 mm (cu placute vidia). Cu asta am taiat diverse, inclusiv dulapi de 6cmgrosime in lung, scotand din ei rigle de 6x6 si de 6x4. (are transmisie pe curea si un ax pe 2 rulmentisub tablie; turatia o apreciez pana in 3000 (fuliile cam 1 la 1 diametru) si tot are o vibratie neplacuta in gol...)Pentru precizie si pentru taiat metal, o solutie interesanta e circularul de masa, cu discul deasupra.Sculele nu sunt chestii de improvizat, mai ales peste 50 - 100W, desi si sub aceste puteri se pot produce accidente urate.Sanatate! Link spre comentariu
Marin1960 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 In principiu sunt de acord cu XAN77 care spune "mai bine cumperi un circular cand iti permiti.". E mai "safe"! De asemenea si blazeu are perfecta dreptate cand precizeaza "Sculele nu sunt chestii de improvizat, mai ales peste 50 - 100W, desi si sub aceste puteri se pot produce accidente urate.". Se poate achizitiona un minicircular profesional tip Proxxon, care este dotat cu sisteme de siguranta in exploatare. Totusi fiind pe un topic generos (diy), iata minicircularul meu care functioneaza cu panza de 115 mm la o turatie de 3165rpm si care functioneaza EXCELENT! Am taiat scanduri de lemn de 20mm grosime si bare de cupru de 3mm grosime. O parte din cutia minicircularului este facuta tot cu el. Am construit prima data un cadru pe care am prins motorul si axul panzei, apoi am facut cutia. Din pacate, asa cum vedeti in imagine, nu este sigur deloc; panza nu are sistem de protectie in timpul taierii! Cu barele de cupru am construit o piramida (studiez efectul de piramida Constructia nu este tocmai simpla, de aceea daca aveti nevoie de detalii, va stau la dispozitie. Bafta! Link spre comentariu
H Robert Postat Ianuarie 11, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Felicitari arata foarte bine , de unde ati cumparat axul pe care este asezata panza, fulia? Link spre comentariu
bcristian Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Simpatic mini-circularul, felicitari.Daca-mi permiti o sugestie - adauga-i un racord la aspirator in compartimentul cu panza. Face minuni, mai ales la folosirea in casa Link spre comentariu
Marin1960 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Axul si saibele de diferite dimensiuni, le-am facut la un strungar de la Obor.Diametrul de 12 mm al axului, a fost impus de rulmentii pe care i-am gasit (impreuna cu mai multe fulii cu dinti) intr-un aparat vechi.Lungimea axului e facuta la "ochi", asfel incat panza sa fie in prima treime din partea dreapta a mesei circularului (asa lucrez mai bine).Curea am gasit in acelasi aparat, dar se poate cumpara de la Optibelt.Panza de 115mm e cumparata din Obor cu 8 lei, de unde am mai cumparat si freze pentru metal de 100mm diametru si 1mm grosime cu 10 lei bucata.Cu freza de metal am taiat barele de cupru. Se poate taia si lemn moale (brad, balsa), taieturile fiind foarte fine!Numai bine! Link spre comentariu
Marin1960 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 bcristian ai dreptate! Pentru lucrul in casa (si numai in casa am lucrat:) este mare nevoie de un aspirator. Mai ales ca sotia e cu ochii pe mine cand vine vorba de lucrat in casa Cum in timpul lucrului un aspirator in functiune cuplat la minicircular, face zgomot si ma incurca (nu numai pe mine!), am preferat ca rumegusul rezultat in mai multe ore de lucru, sa-l scot tot cu aspiratorul dar prin ridicarea capacului. Capacul este prins in balamale in partea din spate, iar in partea din fata se centreaza cu un surub care intra intr-un canal si se fixeaza cu doi magneti din neodymium (scosi dintr-un hard disk vechi) montati in partea din fata a capacului. In concluzie capacul se ridica si se fixeaza foarte usor. Initial ma gandisem sa pun o turbina care sa colecteze rumegusul intr-un sac, dar... toata treaba devenea deja prea complicata. A fost mai simplu! Fiind doar un minicircular, nu lucrez mult la el si nu se formeaza foarte mult rumegus (span). Cu el am facut cateva machete din lemn (am folosit baghete de brad cumparate de la Hornbach) si piramida din cupru. E terminat doar de cateva saptamani. Numai bine! Link spre comentariu
vikingul38 Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 Interesant Circular...Mai amanuntiti va rugam.....carcasa din ce e??? etc...motorul???? Link spre comentariu
Marin1960 Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 In primul rand multumesc tuturor pentru aprecieri! De cand am vazut un minicircular Proxxon, am visat la el, dar pretul prohibitiv m-a mentinut doar la starea de contemplare in vitrina. Constructia minicircularului a plecat, intamplator, de la recuperarea unor componente mecanice si electrice dintr-o masinarie. Astfel m-am pomenit cu un motor, cateva fulii cu dinti, curele, rulmenti, diferite tipuri de bare metalice, etc. Am pus mana pe creion si hartie si am facut o schita la repezeala, schita care a stat la baza constructiei! Acum nu cred ca are rost sa prezint exact dimensiuni si repere, fiecare il poate construi in functie de materialele ce-i stau la dispozitie si de nevoile sale. Cel mai dificil in constructie, a fost gasirea strungarului si realizarea pieselor de strungarie... In final a iesit asta: Dupa cum vedeti nu este complicat de construit, dar este PERICULOS la utilizare! Daca cineva vrea sa-si construiasca ceva similar, mai am cateva repere: -un ax cu diametrul de 12mm -doi rulmenti 6001Z -fulie cu 11 dinti (diametru interior 10mm) -fulie cu 18 dinti (diametru interior 12mm) -distantiere cu surub de fixare -doua camasi rulment -curea cu dinti 130XL sau 150XL Sasiul si cutia sunt construite din scandura de brad de 100mm latime si 10mm grosime. Se gaseste la magazinele de profil. Mult succes, si numai bine! Link spre comentariu
bel Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Super facute....Super facute .........Fata de proxon , asta este super , mult mai fiabil , rezistent si mai ieftin ...constructie sanatoasa....cel mai greu de realizat (procurat) , este caseta de rulmenti , axul si cureaua....iar motorul poate fi oricare cu 2800-3000 rot/min.FELICITARI..... Link spre comentariu
Marin1960 Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 O clipa de nesupraveghere si minicircularul a facut un pui... Inca nu este finalizat (nu am capacul). Dimensiuni 220mm x 240mm. Motor de pompa de masina de spalat (100W scrie pe el, dar chinuiti...), freza de 63mm diametru, taie excelent cablaje... sunt foarte multumit de el. Motorul se incalzeste destul de tare, asa ca i-am pus un miniventilator de 24V, alimentat la 12V (atat avea traful gasit). Link spre comentariu
almarghi Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 frumoase amandoua. felicitari Link spre comentariu
bcristian Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Daca mai faci vreo 3 microcirculare, poti sa le aranjezi frumos in piramida Sper ca nu te-ai suparat, felicitari, f frumos lucrat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2013 Partajează Postat Martie 8, 2013 Frumoase amandoua, totusi cel mic e demential, foarte ingrijit lucrat.Felicitarile mele Link spre comentariu
