Fierastrau circular diy
H Robert
Vreau sa construiesc un fierastrau circular si ma gandeam sa folosesc un motor de masina de spalat cu rotorul bobinat dar are o turatie pana in 14000RPM si vreau sa stiu daca e sigur si pot sa-l folosesc pt asa ceva.Am sa folosesc axul de la un flex mic pe care am sa-l sudez de axul motorului, niste imagini mai jos sa va faceti o idee despre ideee....
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Sa folosesc acest motor sau sa cumpar altul?
deacord cu colegul
abricht-ul este un fel de rindea electrica, dumneavoastra vad ca doriti sa construiti un "fierastrau circular".
1 nu cred ca duce motorul (doar pentru lucrari mici 2 daca sudati axele cap in cap 1 o sa aiba bataie 2 datorita circumferintei motorului si a panzei destul de mici nu va mai ramane parte activa aproape deloc
Am folosit acest gen de panze (parca de 115mm, tot lumitools) pe un polizor unghiular ("flex"). Polizorul avand in jur de 600W, cred ca 11.000 rpm. Merge decent, am taiat cu el lemn de foioase, rasinoase, pal, etc. Multi zic ca ar fi prea periculos de folosit aceste panze la aceasta turatie; intrebarea mea atunci e: de ce se mai produc. Totusi sugerez purtarea tuturor protectiilor posibille, mai ales pentru ochi.Relativ la motorul dvs, ideea de a suda cele doua axuri nu imi place deloc. Poate altii pot si explica de ce, dar mie pur si simplu nu imi place; daca vor fi si 14.000 rpm acolo ...
eu cel putin nu l-as suda din 2 motive 1 nu reusesti sa-l centrezi perfect chiar si la 1000 rpm vibreaza de-l ia draci 2 motorul este prea mare in diametru atasez un desen sper sa se inteleaga daca nu explic
Mare atentie si la "protectia muncii": Pe disc e trecuta viteza periferica (2 pi R / secunda) maxim admisa, de unde putem deduce turatia maxima.Transmisia prin curea are oarecare "elasticitate" care atenueaza vibratiile .Daca sudura axului cedeaza, discul poate sa "zboare" spre operator.
Am gasit un motor de la o pompa care are turatia de 3000RPM am sa-l folosesc pe acesta, am sa iau o bucata de teava si am o sudez de axul motorului si de axul de la panza.
Asta e motorul
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Fixarea axului am sa o fac prin, prinderea cu ajutorul a doua L-uri din metal care vor fi sudate de o bucata de teava in care va fi introdus un rulment si in rulment axul principal pe care este panza.
O idee despre ce vreau sa fac
Posted Image
Posted Image
Ceva de genul vrea sa fac dar sa fie din metal partea de lemn
Posted Image
Orice piesa sudata pe axul motorului va duce la incovoierea axului. Pe linga neplacerea cauzata de vibratii la taiere, va aparea o uzura rapida si pronuntata a lagarelor motorului (rulmenti) precum si riscul ca prin oboseala materialului axul sa se rupa de la (sau de linga) sudura si sa se produca un grav accident de munca.La vara, cind ne putem intilni la o bere, iti pot povesti cum sint ultimile 10 secunde din viata unui om accidentat intr-o imprejurare asemanatoare... oribil...
  • 2 săptămâni mai târziu...
mi-ai dat si mie o idee foarte buna, poate o sa fac si eu asa o scula, cel mai bine este angrenarea prin curea si e chiar usor de facut cu acel ax, are axul gata facut pentru rulmenti di fulia o poti pune intre rulmenti...Bafta.
L a ferastraele circulare e bine sa ai o turatie in jur de 2000rot/min. Daca ai turatii mai mari scandura se poate innegri in taietura din cauza frecarilor, iar daca vei folosi panze cu diametru mai mare acestea vor incepe sa vibreze, se pot rupe si de aici accidente. Nu folosi suduri sau arbori neechilibrati.
NU suda prelungitoare la ax, foloseste angrenaje cu fulii si curea.Chiar daca te costa ceva, roaga un strungar sa-ti faca angrenajele respective cum trebuie, nu face improvizatii. Sunt pline spitalele de ,,meseriasi" cu maini si degete taiate de scule profesionale, ce faci tu e periculos. potential mortal! Am vazut colegi mutilati de asa ceva, nu te juca cu viata ta !
