actionare comutator cu montaj si tel mobil
Vizitator nathann05
Vizitator nathann05
Va salut cu respect!Sunt novice in ceea ce inseamna electronica si as vrea sa stiu daca este posibil sa opresc alimentarea cu U= 220V a unui aparat cu un comutator actionat printr-un montaj cu ajutorul telef mobil.Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 5
  • validae
Vizitator balanandrei10
Da .... ti-ar mai trebuii inca un telefon mobil la care conectezi mufa handfreeului unde va trebui atasat un montaj .... nu stiu exact ce montaj..... si cand suni ar trebui ca sa se opreasca alimentarea.... oricum nu este foarte greu de facut ... insa putin cam costisitor..... Bafta!!! :da
Se pot gasi usor telefoane vechi dar functionale si ca montaj adiacent poti pune un comutator acustic din genul acelora actionate prin batai de palme.In principiu un bistabil cu doua tranzistoare actionat de impulsuri generate de un microfon. Pui telefonul sa sune doar o data la apel ( multe telefoane au functia asta) si atunci primul apel va comanda ON, al doilea OFF s.a.m.d. Pun mai jos schema.In loc de unul din leduri se pune un releu cu rezistenta bobinei mare. Alta varianta de a scoate semnal de comanda din telefon poate fi realizata inlocuind un led din cele de iluminat tastatura cu un optocuplor sau optotriac.Cand se primeste un apel, de obicei se aprind ledurile afisajului si tastaturii :da Mai departe faci cum vrei, sa nu faci vre-o bomba ! :speriat
Vizitator xatrix2006
Nu recomand folosirea telefonului mobil decat cu interfata seriala si microcontroler care sa citeasca exact ce scoate telefonul pe serial, respectiv poti scrie sms cu un anumit text de la un anumit numar, sau doar apel de la un anumit numar, daca se folosesc semnale acustice, luminoase, vibratoare din telefon, risti ca orice sms-reclama de la orice operator de telefonie mobila sau orice apel de la vreun ratacit sa iti opreasca/porneasca jucaria!!!!!
Omul a spus ca e incepator in electronica si noi il bagam in microcontrolere :ras: Cred ca se poate dezactiva tonul la mesaje sa nu primeasca mesaje nedorite de la operatori GSM.In privinta apelurilor accidentale, se poate seta la unele telefoane ton diferit pentru grupuri de apelanti.De exemplu seteaza numarul favorit sa sune o data si la restul .... silentios, vibratii,reject :nebun:
