validae Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Va salut, am nevoie de schema unui televizor TCM 59196 de 37 inch. M-am uitat pe sasiu dar nu-mi dau seama ce versiune este, singurul numar de pe etichete ce pare semnificativ e 190 si data de fabricatie 1997. Procesor CTV 3225, jungla SAA5254P/H, vertical TDA 3653 B . TV-ul a venit cu tranzistorul BU2508 strapuns, BUT11 pe bara (B+) strapuns, si 2N4401 de asemenea in scurt. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Buna seara ! Vedeti daca se potriveste schema aceasta atasata de mine .Succes !! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Asta este, va multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator invizible01 Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 As vrea shema la acest tvc inca o data,multumesc! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 As vrea shema la acest tvc inca o data,multumesc! Vedeti asta de aici : http://elektrotanya.com/amstrad_ctv-1400_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
