Vizitator Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Astazi a fost din nou propagare in 10m, dupa vreo 2 saptamani de pauza. Intre timp am reusit sa-mi ridic un delta loop pentru aceasta banda (rezoneaza 1:1 pe 28.500) si am construit si un amplif simplu care ofera aprox 200W in antena (purtatoare continua, nu PEP), cu tubul GU-19. De fapt ideea vine oarecum si din frustrarea ca la mult Zetagi BV-131 nu am reusit inlocuirea lui EL509 cu GU-19, asa ca m-am hotarat ca in acea caracasa sa fac un alt amplif. Am desfacut traful original de Zetagi BV-131 si am adaugat spire ca sa obtin 12V pentru filament (initial avea 6,3V) si am completat bobinajul de inalta tensiune cu sarma de 0,35 pana la umplere. Redresarea este cu dublare si am obtinut 1150V tensiune anodica in repaus. Schema folosita este cea a lui PA0FRI, de aici: http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/F ... 150eng.htm doar ca nu am folosit darglinton in catod ci un banal releu comandat de VOX-ul de radiofrecventa care trece automat amplificatorul in emisie cand simte semnal RF la intrare. Schema VOX-ului de RF este copiata de la Zetagi B300P. Atacat cu 4W amplificatorul ofera la iesire 80W, iar la atac de 10W, puterea este de 180-200W. Tubul suporta foarte bine acest regim, nu se inroseste anodul deloc, insa pinii anodului se incing foarte tare, astfel incat trebuiesc ventilati, altfel se topeste cositorul si se desprinde supresorul parazitic. Soclul folosit este unul artizanal, realizat dupa ideea lui YO4YOU, prezentata aici: viewtopic.php?f=217&t=32075&start=195 Soclul astfel realizat din conectoare de la sursele ATX se comporta excelent, contactele sunt ferme, nimic de reprosat. Cateva poze: Link spre comentariu
yo2mhj Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Felicitari...Ma bucur cand vad constructori , iar tu vad ca nu te glumesti...foarte bine!73! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Multumesc. Mai ales ca vine tot din partea unui constructor. Link spre comentariu
yo9how Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Felicitari pentru toate realizarile astea!Gata, m-ai convis sa ma apuc si eu de un PA cu GU-19; oscilez intre un final cu una sau doua bucati, dar... Inca o data, felicitari!73 de yo9how Link spre comentariu
yo6pir Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Felicitari Marcel! Am fost surprins placut de realizarea ta si m-a incantat sa vad ca ai ajuns postat si pe site-ul oficial al lui PA0FRI, mentorul tau, si nu numai, in materie de constructii cu lampi. http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/F ... fri150.htm Cred ca multi ar putea sa ia exemplu de la tine! La mai mare! 73! Ovidiu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Numa amu, am vazut si io...apai faina lucratura.Sincere felicitari Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Acum poti trece la constructia amplificatorului in varianta cu 3bucati. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Da, numai ca de fapt ar insemna 6 buc, (2 tetrode in fiecare balon) si nu stiu ce ar iesi... Acuma, Yuri asta nu a fost un proiect serios, el s-a vrut doar un inlocuitor mai robust si mai fiabil pt Zetagi BV-131. Urmatorul va fi ceva mai solid, dar cu adevarat solid, nu cu GU-50. Se va numi SOYUZ.(Evident tot cu lampi rusesti). Evident va fi all bands... Dar pana atunci, Craciun Fericit tuturor! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2017 Partajează Postat Ianuarie 17, 2017 A trecut ceva vreme. Dar dupa 4 ani, Bigger Brother is here : https://www.youtube.com/watch?v=NFGWUAxgtEQ Link spre comentariu
sebi_c Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 (editat) Faine realizari! GU19 este o lampa frumoasa rau! Un amplificator cu un GU19, impreuna cu un RBM alimentat de la retea printr-un alimentator si o antema dipol 2X20m a fost prima mea statie prin 1979. Eu am lucrat numai in 40m (modificat RBM) si 80m cu o putere la iesire de aproximativ 50W in aceste conditii. Imi aduc aminte ca am avut multiple probleme, dar pana la urma totul a mers foarte bine! Am alimentat GU19 cu 550V la anod si 240V(stabilizat) la ecran si pentru ca RBM scoatea 1W (poate mai putin) am pus si un driver cu 6J9P. Atacul l-am facut in grila de comanda. Prin 2008 am facut si un amplificator cu GU19 in PP, la Uanod=500V si o putere la iesire de aproximativ 30W la dist. sub 0.5%. M-am mirat putin ca in amplificatorul de aici s-au utilizat peste 1000V la anod (ce curent ai acolo?). Ce tensiune ai folosit la ecran? Puterea disipata este in regula la aceasta tensiune de anod? Editat Ianuarie 23, 2017 de sebi_c Link spre comentariu
