amassive Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 am schimbat de curand placa de baza, procesorul si ramii, mai aveam un hdd extern pe care l-am demontat si l-am instalat direct in unitate sa nu mai stau cu atatea mataraie pe langa calc., dupa reinstalarea winului a incept sa ma avertizeze ca am nu stiu ce erori pe hardul nou montat, am facut backup la tot ce aveam si i-am dat un low level format, nu-mi mai apare avertizarea respectiva iar hardul pare a se misca in parametri lui. Intrebarea mea este : sa ma risc sa mai stochez ceva pe hardul respectiv sau sa ma orientez catre unul nou? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Eu zic sa-l folosesti in continuare, daca ai dubii, nu pune pe el date foarte importante,greu de recuperat, foloseste-l pentru filme ,jocuri etc. daca vezi ca nu repeta figura, poti conta pe el. Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 daca windows-ul v-a avertizat ca are erori, un program dedicat si o scanare cu acesta va lamuri problema. in vin in minte rapid cateva utilitare HDD TUNE,HARDDISK SENTINEL etc.. Link spre comentariu
sile2288 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Incearca remove badd hdd detector ,toate hardurile patesc asa la un anumit timp imbatranesc si apare baduri apoi daca le ai prea mari i riscul sal trimiti la tomberon ,nu iti pune in el nimic importatnt cati va parea rau Link spre comentariu
amassive Postat Decembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2012 multam de raspunsuri, pana la urma am renuntat la el si am pus un ssd in locul lui, o sa-l vand la un pret mai mic ca extern. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Nu vinde un hdd doar pentru ca-ti spun altii ca ai o problema. Windows la capitolul detectie erori sectoare e slab cat incape. S.M.A.R.T. te alerteaza si el dupa niste considerente. Am HDD-uri la care am dezactivat S.M.A.R.T.-ul si-mi merg bine mersi de 1 an si ceva. Check HDD iti apare in XP si de la un shutdown fortat, ceea ce fac destul de des, as zice. Link spre comentariu
sile2288 Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Diferenta dintre low level format si cea quik format este diferenta oarecum mare ,eu de multe ori cand formatez ,formatez doar low level ,este mai sigur,cel quik format de multe ori raman sectoare defecte deoarece este facut in viteza mare , cred ca doar acest lucru era problema la tine ,oricum te sfatuiesc sa folosesti un program de detectat bad-uri ,le poti pansa badurile si merge ca nou , dar depinde cat de mari sunt ,cu cat sunt mai mari cu atit scade si din capacitatea de stocare deoarece unele baduri pot ajunge si la 2 gb . :smt103: Link spre comentariu
amassive Postat Decembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2012 nu contest ca e diferenta, dar dezavantajul lowlevelului este ca nu poti formata doar o partitie, iar hardul despre care vorbesc are 500gb undeva la 3h de formatare, primii 72% au mers ca unsi in doua ore, restul de 28% au fost un calvar (a durat 3h) presupun ca acolo este problema, oricum numai am spatiu in unitate si de el, noua placa de baza suportand doar 5 sata si un msata. iar sa il folosesc ca hard extern in continuare este exclus mai ales ca tot ce pot salva pe el este destul de vital pentru mine. multumesc inca o data pe raspunsuri, cu prima ocazie am sa ii dau un HDD TUNE si sper ca noul posesor sa se bucure cat mai mult de el. Link spre comentariu
