blue36 Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Respectivul laptop nu da niciun semn de viata. Pe butonul de pornire am 3.3V.La verificarea lui ISL62392HRTZ-T-GP pe bara de 5V_PWR nu am deloc tensiune, este alimentat cu 19V dar lipsesc tensiunile de comanda din ISL pentru U58 si U63, pe pinii 11 s 24 respectiv EN1 si EN2 am 3.3V, restul tensiunilor generate de ISL sint corecte! Idei? ISL defect?L.Edit, rezistenta pe pinii 20 si 22, comanda la U58 si U63 este de 17 ohmi! Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Incearca cu bateria de BIOS scoasa.Da jos cei 2 tranzistori de care spui si vezi daca nu e vreunul prajit. Masoara toti tranzistorii care regleaza tensiuni, sa nu ai vreunul in scurt. Sa masori G-D, G-S si S-D. Eu m-am invartit in jurul cozii la un lepter care avea un MOS-FET defect, intre drena si sursa era OK dar intre grila si sursa era in scurt. La alte laptopuri am gasit condensatori SMD din aceia nemarcati, de 10 uF, in scurt.Rabdare si multe masuratori la rece. Link spre comentariu
blue36 Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Solved, am schimbat cei doi tranzistori, in acest moment laptopul merge perfect dar... in loc de SI4812 am pus un SI4810.Se pare ca acesta din urma rezista la curenti mai mari.Va atasez datasheet-urile, voi ce credeti, o sa mearga sau trebuie sa caut SI4812? 4810b.pdf si4812.pdf Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Din cate am vazut eu, Si4810 este mai lent decat Si4812. Lasa cu ce ai pus si vezi daca merge. Da-i cu PassMark BurnInTest in el si vezi ce zice in 30 minute. Link spre comentariu
blue36 Postat Decembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Multmesc pentru raspuns, pinky, nu am timp sa fac ceva teste dar vad ca se comporta impecabil, am pus win8, 4GRam si deocamdata totul este OK. Pe mine ma interesa mai mult curentul pe care il suporta cele doua tranzistoare, daca 4810 are curent mai mare este perfect! Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Corect dar incomplet. Acel tranzistor face parte dintr-o sursa in comutatie si daca timpul de raspuns al tranzistorului este mai mare decat ce este nevoie in montaj, nu e de bine. Vezi tu daca iti merge. Link spre comentariu
blue36 Postat Decembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Pinky, de azidimineata il folosesc continuu, folosit cu FullHD, monitorizat temperaturi, totul OK! Link spre comentariu
