25L91N11 Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Va salut, Am nevoie de putin ajutor/ indrumari cu acest TV-Monitor. Mentionez ca nu sunt depanator TV. Simtome: zero led , lampi lcd... Banuiesc ca am o problema la sursa, insa cred ca"nu am puricato" de ajuns probabil sau nu-mi dau seama unde este problema. Mentionez ca am avut condesatori umflati/crapati si au fost schimbati. Acum am la iesire 5/ si 15v cum este mentionat si pe cablaj. Nu am incercat la iesirile de la lampile LCD din moment ce nu am semne la ledul frontal. Ce tensiune trebuie sa am la iesirea spre lampi? Nu stiu exact chassis number insa se potriveste cu cel mentionat in paranteza mai putin FAN 7601 cu ICEE 3802 (in cazul meu), si AP4511GD cu P2103NVG (in cazul meu). Cred ca merg amandoua deasemenea si FDS 8958, cred eu. Placa de baza are seria: LS1R/EAX 31483004 si sursa PLLM M602 Sursa: http://img.auctiva.com/imgdata/1/3/8/2/ ... 5030_o.jpg Placa de baza: http://elektrotanya.com/files/PICT0059.JPG Am atasat si niste poze gasite pe net, identice cu sursa pe care o are TV-ul in discutie. Va multumesc anticipat ptr. ajutor si timpul acordat. Edward LG POWER TOP.pdf LG POWER BOTTOM.pdf Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Lasa in pace iesirea spre lampi,ozl ala si P2103N trebuie inainte de toate sa ai led de standby,si comand de la placa de baza pt ca sa porneasca lampile de la panel,eu zic sa verifici inainte de toate sa nu ai defecta una din sursele stabilizatoare de pe placa de baza,daca acum sursa iti merge ok,sa nu fi crapat vre-una datorita tensiunii nefiltrate si cu varfuri!Trebuie sa ai 3.3 Vcc 1.8vcc pe acolo pe placa niste surse.A si inca ceva pe spatele placii de baza nu ai cumva niste sigurante fuzibile?pune o poza si cu verso de la placa baza. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Va salut,Multumesc ptr. raspuns.Nu are nici o siguranta pe nici o parte la placa de baza.Nu am gasit nimic in legatura cu acel OZL68GN (si ICE3802), nici macar data sheet nu mai spun de echivalenti. In afara de faptul ca ar fi echivalent cu OZ960S (pe un alt forum gasita afirmatia). Ma gandeam sa schimb acele P2103NGV cu FDS 8958 (asta am)de proba sa mai elimin din semnele de intrebare. Totusi mai astept parerile colegilor care lucreaza in domeniul TV poate au mai trecut prin asa ceva. O sa verific placa de baza sa vad ce si cum cu acele surse.Inca odata multumesc frumos.Edward LG.pdf Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Nu umbla sa schimbi nimic acolo este partea de invertor pentru lampi,nu are nici o treaba cu faptul ca nu ai tu led !!daca vrei sa il strici si pe partea de invertor nu ai decat sa schimbi acei mossfeti dubli si oscilatorul lor OZL68GN acela si este aranjat verifica tensiunile pe placa de baza daca sunt ok,3.3V ,1.8, 5V Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Cum a spus si dl. Popa Ionut, nu te apuca de schimbat nimic prin el daca nu se aprinde led-ul martor. Daca aveai probleme de invertor, led-ul se aprindea cu intermitenta semnalizand avarie.Mai mult ca sigur nu ai alimentat procesorul, vezi ca integratele stabilizatoare de 3,3V si 1,5V sunt SMD lipite direct pe placa .Au trei pini, nu ai cum sa le ratezi, seamana cu tranzistorii dar au alta notatie pe placa. Vezi ca am incercuit cu rosu o componenta ce seamana foarte bine cu unul din stabilizatoare . Verifica prezenta tensiunii de 5V la un pin si 3,3V sau 1,5V la celalalt.Mijlocul e la masa de obicei. Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 poate ajuta........... Link spre comentariu
25L91N11 Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Va salut,Am inteles, ce vreti sa spuneti si nu o sa le schimb sau sa le probez (nu le-am verificat, nici nu m-am atins de ele inainte sa pornesc sursa (stiu cum lucreaza P2103). Am observat ca sunt smd (aproape toata placa) si o sa le verific, sunt familiarizat cu ele, multumesc frumos ptr. ajutor.Ar trebui sa am feedback la placa de baza de la acel OZL, sau ma insel (nu am gasit nimic despre el, cum spuneam)? Va intreb din motive personale sa ma familiarizez cu modul de lucru. O sa ma apuc de verificat placa de baza.Multumesc frumos ptr. timpul acordat. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 poate ajuta...........Multumesc frumos ptr. scheme. Gasisem pe un forum rusesc niste scheme.Multumesc inca odataEdward Link spre comentariu
25L91N11 Postat Decembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Va salut,Se pare ca am rezolvat-o cu problema pe care o aveam.In afara de condensatorii electrolitici din sursa am mai gasit pe placa de baza si un mosfet (Si4925BDY - Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET) care si-a dat ochii peste cap. Regulatoarele (,3.3V ,1.8V, 5V) au fost in regula.Multumesc frumos ptr. ajutor.Edward Link spre comentariu
marianos Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Salut! Tocmai vroiam sa-ti trimit link spre un mesaj al meu mai vechi. Astazi am avut inca unul cu aceleasi defecte. Bine ca l-ai rezolvat, felicitari! Esti sigur ca nu-i sasiu LP68A? Scrie pe partea "plantata" cu piese...chassis: LP68A http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=128700 Link spre comentariu
25L91N11 Postat Decembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Salut, Asa este, chassis LP68A. Pe placa de baza nu scrie nimic referitor la asta si am mai observat ca sursa este folosita si la alte modele. Am descarcat de pe net toate manualele service disponibile in jurul acestui model si asa am realizat ce model am. Sursa model chassis LM57B avea electrolitici terminati si i-am schimbat pe toti. In manualul service apare acel mosfet pe placa de baza insa nu apare nimic despre sursa, invertor. Sursa este foarte asemenatoare cu aceea din arhiva de mai sus postata de D-nul zvasile. Nu lucrez in domeniul acesta, sunt doar hobby-st. Multumesc ptr. mesaj. Edward Link spre comentariu
Vizitator nelu785 Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Salutpoate sa-mi dea si mie cineva o schema pentru sursa asta PLLM-M602 va rog frumos? Oscileaza tensiunile in loc de 15V am 10V si in loc de 5 am 3.5V Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 La fel ca si mai sus, verifica condensatorii din sursa, daca nu ai cu ce(ESR-metru) schimba-i pe toti!Verifica si lipiturile la tranzistori, rezistentele de putere sau bobine soc. De multe ori o verificare atenta (chiar cu lupa) ajuta mai mult decat schema.Daca ai schema trebuie sa-i intelegi logica de functionare altfel e degeaba Link spre comentariu
25L91N11 Postat Decembrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Salut, Vezi mai jos in link, o sa gasesti ce ai nevoie. https://www.dropbox.com/s/tfn2dn1hwl7epot/LG.rar?m La Multi Ani ! Edward Link spre comentariu
Vizitator pit83 Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 BUNA ZIUA,STIU CA E UN TOPIC MAI VECHI DAR INTREBAREA MEA TINE DE ACEST MODEL DE TV.LA ACEST TIP DE SURSA CUM SE MASOARA VOLTAJUL LA IESIRE AL TRANSFORMATORULUI?PE CE TREBUIE SA PUN MUFELE APARATULUI DE MASURA SA IMI INDICE VALOAREA?LA INTRARE ARE VOLTAJ DE 320 DC .LA MUFA CE DA SPRE PLACA DE BAZA AR TREBUI SA AIBA 5V SI 15 V(ASA E SCRIS) DAR NU IMI INDICA NIMIC(MUFA NEG PE GND SI POZ UNDE E SCRISA VAL).CAM CAT AR TREBUI SA FIE VOLTAJUL LA IESIREA DIN TRAF?INAINTE SA SCHIMB ALTE PIESE AS VREA SA FIU SIGUR CA IMI FUNCTIONEAZA TRAF..VA MULTUMESC Mentionez ca e prima data cand fac astfel de masuratori.as vrea sa stiu daca urmatoarele piese au valorile in parametri normali de functionare: -GBN 707-VALOARE DE 540 intre baza si sursa in modul dioda scos din circuit -MBRF10100CT-VALOARE DE 340340 PNP MBRF100200CT-VALOARE DE 360360NPN Link spre comentariu
