seichter Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Salut,de ceva vreme ma chinui cu urmatoarea problema:nu pot instala XP indiferent de versiune pe un sistem,pe care insa NT si "98 se instaleaza fara probleme.Sistemul e compus dintr-o placa de baza boser hs-6237 procesor la 733 Mhz si 524 sdram la 133 Mhz,hdd de 40 GB sau mai mare,nu conteaza,oricum nu vrea cu nici unul.Ce am facut pina acum?Am instalat un 98 pe hdd de 40,functioneaza ok,insa am nevoie de xp dpdvd al compatibilitati cu anumite deviceuri.Am incercat sa instalez XP pe acelasi hdd(am incercat si pe aceleasi hdd-uri fiind formatate sa instalez doar xp)problema care apare este urmatoare:bootez de pe cd ,porneste setup-ul,copiaza fisierele si ajunge in pasul cu "setup is starting Windows"si aici moare,adica nu mai face nimic,incercat cu alt hdd,acelasi rezultat,formatat in prealabil si cu NTFS si cu FAT32,inlocuit memorii,procesor,bios,dezactivat periferice din bios(din ce am gasit pe google).Am instalat XP de pe alt calculator,ruleaza ok acolo.Pun hdd pe placa "problema"si nimic,nu booteaza de pe xp,si daca e dual boot si daca e single ca si OS pe acel hdd,am instalat la windowsuri de m-am saturat.Deci ajung in ecranul de "F8",acela cu multiple optiuni,Safe Mode ,etc,am incercat toate optiunile de acolo,nu porneste Xp cu nici una,se manifesta asa:la apasarea tastei sa zicem Start Windows Normaly ledul activitate hdd clipeste ca si cum se incarca ceva apoi se stinge,si pa.Cam asa se manifesta treaba,ultima oara am instalat XP pe o partitie de 5 GB si formatata FAT32,degeaba.Banuiesc ca ar trebui un update de BIOS,dar versiunea e din 2006.Ceva ideei?Multumesc. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Din cele relatate înţeleg că atât discul de XPcât şi unitatea optică sunt în stare perfectă,fiind excluse ca şi cauză a eşecului instalării. am nevoie de xp dpdvd al compatibilitati cu anumite deviceuriÎncercaţi să instalaţi Win 2000 (preferabil cu SP4),aveţi şanse destul de mari de compatibilitate aacelor dispozitive. Link spre comentariu
seichter Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 2000 se opreste in acelasi loc.Am luat memoriile la puricat si a plecat instalarea mai departe,acum a formatat si continua instalarea.Din pacate nu porneste windowsul dupa ce a copiat fisierele,acelasi meniu F8 si bara alba care arata ca incarca windows si gata,maine poate fac rost de niste memorii noi pe care ma pot baza. Link spre comentariu
seichter Postat Decembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2012 Si cu memorie noua face aceleasi probleme.Ma depaseste problema,de ce pot instala si rula tot ce e sub W 2000,dar mai sus de aceste versiuni nu pot.Din n placi de baza identice, n memorii ram si n hdd si n bios din care unul din 2006, sa nu mearga XP e ceva tare neobisnuit. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Decembrie 21, 2012 Partajează Postat Decembrie 21, 2012 O metodă care în trecut mi-a funcţionat în repetaterânduri pe sisteme vechi ce dădeau erori numai lainstalarea unui Windows pe nucleu NT :Faceţi un underclock (10-20 %) şi apoi încercaţireinstalarea sistemului de operare. Link spre comentariu
seichter Postat Decembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2012 underclock la procesor?in Bios nu am aceasta optiune.Din ce am observat pina acum,2 probleme se remarca:nu pot finaliza instalarea si nu booteaza de pe un HDD cu XP sau 2000 preinstalat. Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 Ramii sunt in stare buna? I-ai verificat? Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 Eu iti recomand un update de bios la placa aia de baza. La ce fisier moare in safemode? Link spre comentariu
seichter Postat Decembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Aici se opreste in Safe Mode:mup.sys Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Incearca sa setezi in bios la hdd LBA. Link spre comentariu
seichter Postat Decembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2012 am incercat si aceasta varianta de la inceput,am setat si HDD din jumperi la capacitate limitata,insa nu a rezolvat problema. Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Decembrie 24, 2012 Partajează Postat Decembrie 24, 2012 la power, in bios, alege APM si ruleaza din nou setup-ul. Link spre comentariu
seichter Postat Februarie 6, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2013 nu am ajuns la nici o concluzie asa ca am renuntat,se poate inchide/sterge topicul. Link spre comentariu
