Vizitator valiftw Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Ce este un tiristor si pentru ce este utilizat nu vreau sa ma bagati in detalii multe.... Link spre comentariu
Vizitator Gabi_Craiova Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Tiristorul este un dispozitiv semiconductor redresor controlat, care este capabil să blocheze curentul în conducţie directă pînă la apariţia unui impuls de comandă care pune în funcţiune elementul. El este format din patru straturi de material semiconductor, de exemplu siliciu, avînd grosimea de 0,4 mm şi diametrul între 2,5 şi 25mm. Dispozitivul poate fi scos din funcţiune numai prin inversarea polarităţii tensiunii aplicate sau prin creşterea rezistenţei de sarcină.Copy+paste consultand pe fratele Goagle Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Tiristorul este un dispozitiv electronic care prin constructie are trei terminale: anodul, catodul si poarta.Tiristorul se inseriaza intr-un circuit electric avand sarcina conectata la anod, acolo unde va primi o tensiune cu polaritate pozitiva, iar circuitul tipic este in genul :-borna pozitiva a alimentarii se conecteaza la sarcina pe un terminal, al doilea terminal al sarcinii se conecteaza la anodul tiristorului iar catodul se conecteaza la borna negativa a alimentarii.Poarta, este elementul de comanda al tiristorului.Prin aplicarea unei tensiuni pozitive de mica marime intre poarta si catod se produce fenomenul de deschidere al tiristorului. In acest moment curentul poate sa circule de la anod la catod, tiristorul amorsat se comporta ca un scurtcircuit in sistem.Doarece amorsarea se face in avalansa, indiferent de inlaturarea comenzii aplicate pe poarta, tiristorul ramane deschis permanent.Singura solutie pentru inchiderea tiristorului este intreruperea tensiunii de alimentare sau practic scaderea curentului sub o anumita valoare ( curent de mentinere).Acuma , depinde in ce context vrei sa'l utilizezi. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 O varianta de tiristor simulat cu componente discrete ar arata precum imaginea de mai jos, si este menita spre a ajuta in mai usoara intelegere a functionarii sale.Atunci cand in baza NPN-ului se aplica o tensiune pozitiva acesta se deschide si conduce curent, asta face fa baza PNP-ului sa fie pusa la masa prin intermediul R1, in acelasi timp pe R2 are loc o cadere de tensiune indusa de catre curentul care circula prin ea, tensiune care va deschide PNP-ul, acesta va pune baza NPN-ului la Vcc prin intermediul R3 si tot datorita acestui fapt pe R4 are loc o cadere de tensiune datorita deasemenea curentului ce o traverseaza, care cadere de tensiune alimenteaza jonctiunea BE a npn-ului si il deschide, astfel incat ambii tranzistori se mentin deschisi unul pe celalalt, asadar in curent continuu tiristorul are nevoie doar de un semnal de amorsare, dupa care se va automentine deschis. Este oarecum asemanator unui tranzistor, diferenta principala constand in faptul ca spre deosebire de tranzistor care are nevoie de o comanda continua in baza pentru a conduce, tiristorul are nevoie doar de un semnal de amorsare dupa care comanda poate disparea. In curent alternativ comportamentul se schimba, tiristorul nu se va mai putea automentine deoarece curentul traverseaza linia 0 de atatea ori cat este frecventa acelei tensiuni ( 50hz cum este reteaua la noi spre exemplu ). Link spre comentariu
