Defect tv provision
Vizitator gabby80
verificati c130 sa nu fie in scurt !!!....daca este ok, dezlipiti baza tranzistorului vt302 si ar trebui sa apara tensiunea de 8 v (asta daca ic302 se alimenteaza corect)
 am verificat condesatorul si este bun dar cind am dat jos baza tranistorului mia tensinea de 8v este dar tv-ul tot nu vrea sa porneasca.    .
am reusit  sa  il pornesc dupa ce am facaut mai multe lipituri dar dupa ce a pornit pe ecran sa vazut numai dungi si am incercat sa verific  dar a inceput sa tiue si la un moment dat sa stins si a aparaut un pacanit ,am verificat tranzistorul vt501 si este in scurt care ar putea fi cauza,am pus becul in locul tranzistorului si tensiunea b+ este de numai 106v.
va multumesc
... ideea era  daca procesorul face functia de OFF-ON.  acel tranzistor are tensiune in baza si deschis fiind, pune tensiunea de 8v la masa. La comanda ON  data de procesor , in baza lui tensiunea ar trebui sa scada catre zero, tranzistorul va fi blocat, iar tensiunea de 8v va fi prezenta.
scoateti din circui L501 si conectati becul pe C318, verificati sa aveti tensiuni stabile si reglabile pe sursa. Dupa aceia treceti mai departe la etajul BO. Mult noroc!
P.S. aveti schema?
am verificat condensatori sunt buni,am dezlipit bobina dar tensiunea cu becul pus este de 107v in loc de 110v iar celelate tensiuni sunt cea de 15v este 14v cea de 30v  este de 32v cea de 12v este 11,5v iar tensiunea de 8v cind tv-ul este in standby este de 1,5 cind ii dau pe pornit este de 8v asta arata ca functioneza din telecomanda, eu suspectez ca traful de linii este cu probleme.
va multumesc .
Editat de tepy
