Vizitator gabby80 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 as fi incercat pornirea din telecomanda dar proprietarul mi-a adus o telecomanda universala cu cod si pina nu il pornesc nu pot sa o utilizez,ca nu e setata pe modelul acesta de tv Link spre comentariu
popa ionut Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Doamne,cum sa zici asa ceva?!!! daca tastatura este blocata cum vrei sa il pornesti ma rog ca sa "programezi" telecomanda?!normal ca nu iti pleaca din tastatura,pune o memorie goala si vezi daca iti pleaca.Tu ai sigur tastatura blocata de nu pleaca tv din standby,nu mai sapa in el ca il faci ireparabil!PS: Domnul inginer in mecatronica...mai multa atentie si hai sa gandim logic putin... Link spre comentariu
Vizitator gabby80 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 am incercat pornirea cu memorie goala si nu merge,stiam asta de la alte modele de tv Link spre comentariu
Vizitator gabby80 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 '' a sapa'' nu inseamna pt mine ''a demola'' si in nici un caz al face ireparabil ci pur si simplu caut dar in fine se pare ca la tv acesta bat pasul pe loc,dar voi continua sa caut si cu ajutorul dv cu o mica idee sau poate ati mai intilnit acest sasiu cu aceste tip de defect,ar putea fi chiar procesorul de vina? Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 ar putea fi multe defecte ...dar daca nu aveti telecomanda ...s-ar putea sa umblam dupa "cai verzi pe pereti"daca stiti unde sa umblati ,incercati sa faceti scurt in mufa de service la pinii 1 si 2 si asa va intra in service menu...daca toate sunt bune va porni cu afisarea s m...daca va porni asa ,atunci nu va mai ramine decit sa cautati o telecomanda compatibila...si ati rezolvat problema... Link spre comentariu
Vizitator gabby80 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 da intradevar punand in scurt pinii 1 si 2 de pe mufa de service-in,tv porneste ,apare imagine cu meniul de service dar la una ,doua secunde apare consum ridicat pe becul care l-am pus eu in locul sigurantei si tv revine inapoi in stby. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 NU mai porniti tv-ul cu becul conectat pe sigurata ...se va defecta sursa cit de curind!! Link spre comentariu
Vizitator gabby80 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 am scos becul ,am pus o siguranta calibrata,si se pare ca daca il pornesc din service tv porneste,si imi apare pe ecran seria procesorului si anul de fab,lam lasat mai multe minute si nu s-a infierbintat nimik in el ,functioneaza aparent normal,voi vedea dupa ce ai gasesc o telecomanda Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 ati vazut ? ce repede banuaiati procesorul cind toata treaba era de la telecomanda ... daca gasiti o telecomanda buna (ex.RC-5R) Link spre comentariu
Vizitator gabby80 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 da asa este,multumesc tuturor care m-au sfatuit,dupa ce am pornit tv in service,am activat telecomanda pilot sa caute singura codul si a mers,acum se deschide din telecomanda,dar butoanele de pe panoul frontal sunt active doar cind este ponit tv-ul,iar cind tv este oprit nu functioneaza,si pe ecran imi ramine active afisarea nr canalului tot timpul. Link spre comentariu
popa ionut Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 da asa este,multumesc tuturor care m-au sfatuit,dupa ce am pornit tv in service,am activat telecomanda pilot sa caute singura codul si a mers,acum se deschide din telecomanda,dar butoanele de pe panoul frontal sunt active doar cind este ponit tv-ul,iar cind tv este oprit nu functioneaza,si pe ecran imi ramine active afisarea nr canalului tot timpul.Dupa ,ce ca ti-am spus ca tv este incuiat si nu porneste decat din telecomanda,nici macar nu stii sa fii recunoscator.Trebuie sa te las sa mai "sapi" si sa masori tensiunile pe procesor cateva zile pana il aranjai.Dar ce mai conteaza cand te vezi cu sacii in car vb aia fu..e in c.r de morar! Link spre comentariu
Vizitator gabby80 Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 am spus MULTUMESC TUTUROR, cum as putea fi in alt mod recunoscator? Link spre comentariu
tepy Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 va rog da puteti sa ma ajutati si pe mine am si eu un tv aeeasi serie si are urmatorul defect: cind pornesc tv-ul se aprinde ledul pe sandby si daca verific tensiunile B+=110v si tensiunile celelate sunt cea de +15 este14 cea de +12 este 11,4 cea de +30 este 32 iar cea de 3,3 este buna doar cea de 8v nu este si nu vrea sa se schimbe,am incercat tot ce e scris mai sus si nu vrea sa pornesca deloc nici din telecomanda nici de pe tastatura,dar dupa ce il opresc din buton si il pornesc din nou de citeva ori cite odata pleaca si se deschide ecranul dar nu sta mult pornit intra din nou in standby si nu mai porneste,nu stiu unde sa mai verific va rog daca putei sa ma indrumati ce sa verific. va multumesc Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 va rog da puteti sa ma ajutati si pe mine am si eu un tv aeeasi serie si are urmatorul defect: cind pornesc tv-ul se aprinde ledul pe sandby si daca verific tensiunile B+=110v si tensiunile celelate sunt cea de +15 este14 cea de +12 este 11,4 cea de +30 este 32 iar cea de 3,3 este buna doar cea de 8v nu este si nu vrea sa se schimbe,am incercat tot ce e scris mai sus si nu vrea sa pornesca deloc nici din telecomanda nici de pe tastatura,dar dupa ce il opresc din buton si il pornesc din nou de citeva ori cite odata pleaca si se deschide ecranul dar nu sta mult pornit intra din nou in standby si nu mai porneste,nu stiu unde sa mai verific va rog daca putei sa ma indrumati ce sa verific. va multumesc pe procesor este 3,3V ? daca se aprinde led inseamna ca ai 5V si pe rec infrarosu - simte ceva cind incerci sa pornesti din telecomanda ? telecomanda sigur buna ? procesorul scoate semnal pornire la pin 1? la ic 302 LM317 vine comanda on ? Link spre comentariu
tepy Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 da tensiunea de 3,3 este buna, pe procesor la pinul 1 tensiunea este de 1,5v si nu se schimba oricit asi da din telecomanda,telecomanda merge este verificata. Link spre comentariu
