Caut BIOS pentru placa de baza ECS M950
adrianjwf
  • Răspunsuri 6
  • adrianjwf
  • gabiz_ro
  • hugo
  • Mr_Devil83
dar nu-l mai ai pe cel original?daca il ai si e doar programat gresit incearca cu o discheta sistem pe care sa fie si flasher de bios si fisierul de scris in el,in autoexec.bat treci flasherul si ca parametru fisierul de scris.pui discheta in el si pornesti calculatorul.Daca bootblock din bios e ok (si daca se mai folosesc in versiunile noi,cred ca da) ai sanse sa-l faci.uitasem,trebuie sa astepti cateva minute si daca totul a decurs corect se va auzi un beep sau mai multe atunci poti opri pc si porni iar.
  • 2 săptămâni mai târziu...
bootblock nu stie decat sa acceseze un floppy si o placa video ISA,unele modele mai noi de bios poate stiu si altceva.
incearca sa deconectezi totul cu exceptia floppy si pune un disk system vezi daca se aprinde led-ul de la floppy,semn ca ar citi ceva,daca da vezi cum poti sa rescri biosul automat.
mai multe informatii gasesti pe net de ex.
http://pages.sbcglobal.net/jefn/bootblock.html
http://www.techspot.com/vb/all/windows/ ... dates.html
http://www.badflash.com/faq.html la sfarsitul paginii
http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=131078
http://jiteo.net/bios
din ce am vazut pe net e un bios ami.
asa ca incearca ce spune aici
http://www.biosman.com/biosrecovery.html
indiferent ca sistemul nu pare sa faca nimic,poate totusi asa il poti aduce la viata.
  • 1 lună mai târziu...
Deci pentru ami se face asa: Se cauta un calculator cu bios ami in el functional si la care biosul sa fie montat in soclu. Se face o discheta bootabila cu drivere de cd-rom. Pe un CD se inscrie utilitarul pt reprogramarea biosurilor ami precum si BIOS-ul pentru placa resectiva de baza (cea pe care trebuie scris bios-ul). Pe calculatorul functionabil se booteaza ms-dos-ul si dupa ce a terminat se scoate BIOS-ul ei. Atentie la cum il scoateti sa nu-l prajiti!!!. se introduce biosul ce trebuie programat si se lanseaza in executie utilitarul pt rescris BIOS-uri ami. I se da utilitarului calea catre bios-ul respectiv. Utilitarul va zice ca nu e acelasi model de placa de baza dar asta nu ne intereseaza si ii dam sa il scrie. Dupa ce a terminat se opreste pc-ul, se baga bios-ul in placa respectiva si se testeaza. Mie mi-a mers de fiecare data.
