doru700 Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 salut ,un tv cu dvd STRG5653 2SD2599N TDA 7496SV STV 93028 procesor M61266 837Z02 24c16 ,are urmatorul defect ,dupa 5 minute de functionare se opreste ,mentionez ca a mai umblat cineva la el se vad lipituri la sursa ,se incalzeste radiatorul de la sursa ,sursa intra in protectie dar ce ar consuma curent mai mult ,o schema daca se poate, cine a mai intalnit asa ceva rog sa posteze va multumesc. Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 ai schimbat integratul de sursa?Condesatorii de filtraj de pe alimentarea lui STRG5653 sunt schimbati?ce tensiune ai pe bara mare a tv-ului?sursa pica de tot ori intra in standby?cum il pornesti? Link spre comentariu
doru700 Postat Decembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2012 cade sursa ,nu mai da tensiune pe iesire ,pot sa pun bec si sa deconectez 2SD2599N,cum am spus a mai fost umblat la sursa si nu stiu ce condensatori sunt originali .pentru Domnul Florin pe unde sa m-a uit sa v-a spun ce sasiu este ,eticheta nu are ,ceva inscrisuri CL102 ,telecomanda nu are ,dupa ce sa receste radiatorul de la sursa porneste de la buton ,traf linii BSC25-N3604L5 Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 puneti alt integrat in sursa,a fost schimbat acela?se vede a fii schimbat?schimbati inainte de toate condesatorii din primar si circuitul daca aveti unul,mai mult ca sigur e defect asa se comporta!!De sasiu pare a fi un M03 are acelasi procesor dar difera total...china curata, Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Buna seara ! Daca se poate sa ne spuneti si sasiul la acest tv-u al dvs.Asteptam !!!As vrea si eu sa stiu daca asa arata sasiul tv-ului dvs ??Astept ! Link spre comentariu
doru700 Postat Decembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2012 da Domnul Florin asa este ,aveti o solutie momentan nu am integrat sa schimb in sursa ramane pe luni sa cumpar .si un model de telecomanda .macar pentru TV . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Pai deocamdata caut schema pentru acest sasiu,cred ca are dreptate domnul popa ionut ca este vb despre un sasiu china,dar momentan nu va pot spune nimic pana nu gasesc schema .Acum sper sa-i gasesc si schema la acel sasiu,dar apropo nu scrie absolut nimic pe sasiu ??? Eu cred ca o sa revin cu un raspuns pe parcursul zilei de maine,adica daca am gasit ceva sau nu. O seara buna va doresc !! Ciao !!! Link spre comentariu
doru700 Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 da sasiu este china ,am gasit ceva serii ---0320-C1320-901 18052007 poate v-a ajuta sa-mi gasiti si mie schema . :cry: Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Buna seara ! Vedeti si dvs daca va ajuta schema aceasta atasata de mine mai jos,dar ma refer numai la partea power supply . Succes !! Link spre comentariu
doru700 Postat Decembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2012 multumesc Dl.Florin am rezolvat ,sarbatori fericite . Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 6, 2017 Partajează Postat August 6, 2017 Buna seara ! Vedeti si dvs daca va ajuta schema aceasta atasata de mine mai jos,dar ma refer numai la partea power supply . Succes !! Buna seara !....daca mai aveti schema, poate ma ajuta si pe mine !!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 6, 2017 Partajează Postat August 6, 2017 (editat) Buna seara !....daca mai aveti schema, poate ma ajuta si pe mine !!! Poata o sa va ajute colegul,doru700 pentru ca eu nu mai dau de schema...am fff fff multe scheme china...si este caldura mare sa stau sa caut... Adica ma gandesc ca poate o are colegul schema la mai indemana... Sau pur si simplu incercati sa-i dati un pm....si intrebati-l daca o mai are schema pentru acest tv-u.... de la mine. O seara minunata va doresc !!! Editat August 6, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 6, 2017 Partajează Postat August 6, 2017 ok, multumesc mult! Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 8, 2017 Partajează Postat August 8, 2017 .. a fost sursa defecta si am rezolvat-o fara schema ,...STR-W6553A, tl431, opto si C1815 din comanda lui. Poate mai foloseste la cineva...! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 8, 2017 Partajează Postat August 8, 2017 .. a fost sursa defecta si am rezolvat-o fara schema ,...STR-W6553A, tl431, opto si C1815 din comanda lui. Poate mai foloseste la cineva...! Va multumim pentru informatie !!! Pentru cei care mai au nevoie de schema sursei de alimentare...am atasat-o aici. Link spre comentariu
