K1nderu Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Pai 1,5 si 6 sunt off iar 2,3 si 4 sunt on resetul de bios nu e langa bateria e in dreapta putin mai jos deasupra mufelor Af panel(dar nu cred ca e ala)langa el scris IDECED si 2 poze dar nu sunt clare doar asa ca o idee....edit: langa baterie e locas pentru jumper dar acesta lipseste....iar sub acesta scrie CLA_RTC Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Nu este ala trebuie sa scrie CLR_MOSS ceva de genul pe acolo..ia prin incercari pozitiile de la sw alea sigur este umblat la ele. Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 am incercat le-am miscat in toate pozitiile degeaba.... Link spre comentariu
DonNCSS Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Ai incercat sa pui o alta baterie la bios,ca de obicei mai mor si ele. Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Da,am incercat si alta baterie tot degeaba,placa de baza e data peste cap.... Link spre comentariu
DonNCSS Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 In momentul asta nu mai aveti decat sa incercati o alta placa de baza. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Totusi eu nu sunt lamurit ce e cu acei 13V pe bara de 12V. Nu de alta dar pare o tensiune mare, suficienta ca sa aduca placa de baza in protectie.Resetul de bios se poate face scotand bateria aceea rotunda si cu o surubelnita se face scurt cam intre 10 secunde si un minut pe acele contacte din soclul bateriei. Link spre comentariu
sile2288 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 "tutunpiopipiensar" Este cred ca din limba italiana , asa ceva nu am patit sa vb placa de sunet , uite dane modelul placi de sunet sa ne putem informa mai exact,incearca cu alta placa de sunet poate vb moldoveneste ,zine tot ce ai in pc aici desfa si procul tot modelul la fiecare , unele placi de baza au coduri de eroare in mai multe feluri si anume " bip,led flipain d,sau vocal " Link spre comentariu
