Probleme pc deluxe
K1nderu
  • Răspunsuri 37
  • K1nderu
    14
  • popa ionut
    9
  • The Stressmaker
  • schumyicr
Daca inteleg bine tipa aia zice "system failed cpu... " si cotrobaind putin pe net se pare ca ultimul cuvant este "test" (Eng): http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... a7v333.pdf unde, la cautare exista doar o singura "vorbire" pentru cum se aude, la pagina 46.
In teorie e ceva cu procesorul. Nu m-ar mira sa "vorbeasca" si fara procesor instalat (am vazut ca deja ai facut asta). Ai testat procesorul in alt sistem? Ai verificat compatibilitatea acestuia cu placa? Daca da, atunci sursele de alimentare ale procesorului de pe placa sunt posibil defecte, incepe prin a verifica condensatorii acestora sau, cum s-a recomandat inainte, sa nu existe scurcircuit intre placa si tabla carcasei.
PS: tipa aia vorbeste direct la iesirea audio, daca nu s-a inteles, prin sistemul audio, am mai intalnit placi d-astea cu voce sexy :) .
Procesorul nu l-am testat pe alt pc pentru ca nu am un sistem cu socket 462 procesorul este amd acum am pus procesorul inapoi si nu mai zice ni instal cpu.. daca era ars probabil nu-l mai recunostea....ramul l-am schimbat..condensatorii la prima vedere arata ok insa nu am capacimetru sa ii masor..
Pune bateria inapoi la bios si tine cuplat SW pntru reset bios 10secunde dupa care baga-i ram-ul si toate cele si vezi ce face.
Mie mi-se pare ca zice Initializare procesor esuata,
Zic asta, referitor la procesor, pentru ca am intalnit procesoare cu cache-ul defect (sau aparuta la ciobirea unui colt) si care nu treceau de instalarea de windows. La dezactivarea optiunii de cache, instalarea continua dar foarte lent. Am dat un exemplu de defect.
Tare pacatoase sunt placile alea asus,distrug imediat procul la o variatie de tensiune.Incearca sa faci rost de un alt procesor de la cineva sa vezi daca merge,caci mai mult ca sigur procesorul tau e pe jumate prajit.
Nu cred ca asta e cea mai buna varianta. Este mai sigur sa se testeze procesorul pe alta placa stiuta ca fiind buna altfel exista riscul ca si al doilea procesor sa devina la fel de defect. Ideea este ca daca procesorul are defect ceva, va fi detectat la unul din testele de procesor facute pe placa buna.
Pune bateria inapoi la bios si tine cuplat SW pntru reset bios 10secunde ,se poate sa fii luat eroare multiplicatorul de FSB si nu mai poate initializa procesorul!!mai ales la AMD astea...
nu raspunde la butonul sw restart..... tensiunea sursei pe ramura de 12v a crescut la 13v :sparge:Edit:Am scos procesorul tensiunea sursei a scazut la 12v,tot cu procesorul scos am pus si monitorul... degeaba.....
Nu ala de restart cel de reset de la bios,am atast o poza sa se vada la ce ma refer,cu unuitatea decuplata de la retea fa scurt intre cei 2 pini 10 sec. vezic a acolo ai si niste SW acelea albastre poti sa imi zici ce scrie pe langa ele?poate acolo a umblat si a dereglat FSB-ul procesorului.Da-i pe toti pe off adica in josul nr sau.
Posted Image
Poate a incercat sa-i mareasca frecventa de lucru la procesor si tensunile din bios,si sarmanul a crapat :jytuiyu incearca cu al procesor.vezi ce mai "canta"atunci :nas:Tot nu ai zis ce scrie pe SW alea ?incearca sa mai dai din ele in alta pozitie,poate totusi a umblat si la alea..in ce pozitie erau?
Mai exact ce placa de baza este aia ? Posteaza aici si iti spunem noi in ce pozitie trebuiesc setati jumperii (daca gasim manualul producatorului)
:ras: Daca ai citii si tu postarea de la capat si nu te-ai arunca asa in vorba ai vedea ca scrie si ce placa de baza este si tot ce ai nevoie ca sa stii desprea ea..
