K1nderu Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Salutare!-Placa de baza Asus A7V333 -Video:GF4 TI4200ram 2x256 ddr1procesor nu stiu pentru ca nu am desfacut coolerul...Nu se vede nimic pe monitor....iar dupa 10 secunde de la pornire zice ceva in engleza si asa repeta pana ma plictisesc aceeasi poveste si cu ramul scos placa video hdd.....putin ajutor multumesc!Ma gandesc la placa de baza sa fie defecta.... Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 fa o poza la ce scrie pe desktop sa se vada clar si pune-o aici. http://www.uploadhouse.com/ dupa care pui link-ul pe forum nr 5 din lista. Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2012 faza e ca nu se vede nimic pe monitor am bagat sistemul in placa de sunet si zice ceva in engleza dar nu se intelege clar si se repeta pana ma plictisesc am scos ram hdd placa video si tot la fel vorbeste in engleza am schimbat si bateria de bios aceeasi poveste...nu raspunde nici la butonul de restart,am verificat pe placa de baza toate conexiunile si sunt in regula...am schimbat si ramul aceeasi poveste... Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Pune o inregistrare audio,eu nu am mai intalnit vreodata asa ceva,cum a aparut defectul?? Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2012 o sa pun o inregistrare,pc-ul nu este al meu..e al unui coleg care lucreaza cu tata... a fost umblat in el.... Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Daca nu postezi mesajul de eroare nu prea sunt sanse sa fi ajutat..... Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2012 are extensia amr nu pot sa urc fisierul nici pe youtube o sa-l convertesc dar acum nu imi merge netul bine oricum placa de baza e dusa sigur am pus si tastatura si nimic am bagat cd cu windows degeaba cu ramul scos trebuia sa faca un beeeep ceva dar nu face nimic... Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Nu trebuie urcat nici un fisier nicaieri, doar posteaza aici mesajul de eroare..... Link spre comentariu
popa ionut Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Nu intelegeti ca eroarea este redata in engleza,pe placa de sunet..trebuie sa inregistreze ce "balmajeste" placa aia de baza vorbitoare. citez : faza e ca nu se vede nimic pe monitor am bagat sistemul in placa de sunet si zice ceva in engleza dar nu se intelege clar Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Pana la urma mi-am dat seama cum se urca un fisier dupa ce l-am convertit din amr in mp3 daca voi intelegeti ceva mie imi pare ca spune turn......computer Link spre comentariu
schumyicr Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Sursa nu ai verificat-o? Dupa ce ai pornit pc, pune voltmetru si verifica ce tensiune ai pe firul rosu si pe cel galben ( rosu-gnd; galben-gnd). Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Normal prima data sursa am verificat'o scoate tensiunile normale pc-ul sta pornit si spune porcaria aia in engleza pana ma plictisesc si il opresc eu... Link spre comentariu
schumyicr Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Procesorul l-ai verificat? Ai luat radiatorul de pe el? Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Procesorul nu l-am verificat...am scos tot de pe el hdd,ram,placa video,bateria de bios a mai ramas doar procesorul si sursa si tot ''lalaie'' acolo Link spre comentariu
schumyicr Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Verifica procesorul. Vezi sa nu fie ars sau ceva pin dezlipit. Link spre comentariu
