tv daewoo dty-21g2k
sylver212003
  • Răspunsuri 33
  • sylver212003
    14
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • palcu ion
  • elmar
Tv-ul este cu procesorul TDA12021H1/N1D01?e posibil sa aveti traful driver defect...(in curs de a intra in scurt sau de a se intrerupe [defect tipic pentru astfel de sasiu])daca aveti un astfel de traf ...inlocuiti-l?
caz rezolvat,cred ca toata problema de la bun inceput a fost i806(adica dp110),iam refacut lipiturile pe placuta,nu stiu exact ce este,dar a pornit tv fara probleme tensiunile sunt in regula toate,tv a mers de aseara fara probleme,aproape 24 de oremultumesc tuturor ptr ajutorul acordat
:sparge: asta am de gand cu tentativa asta de tv,azi a inceput sa faca exact aceeasi problemacand ii dau drumu ledul palpaie,tensiune 56v,restul sunt mai mici decat trebuie sa fie,cand vrea sa porneasca,incarca tubul o sec il descarca,sau porneste cu imaginea care se lungestein afara de faptul ca as putea sal arunc de pe geam ce as putea sai mai fac?nu am dp110,ce as putea sai pun in loc,nu am nici se110 sau ceva de genu.e posibil sa fie el de vina si trebuie schimbat?acu cateva zile dupa ce i-am refacut lipiturilela dp110 tv a pornit normal ,ma gandesc ca el ar fi buba,pe placuta este un tranzistor si o dioda dar nu se vede nimic pe ele ,cu ce le pot schimbava multumesc
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
Eu cred ca merg doua telecomenzi la acest tv-u al dvs....   R-49C05 , R-49C10 . Iar eu cred ca e vorba despre acest chassis  CP520 . :reytre
Editat de FLORIN IORDACHE
ce nu ai inteles?
Am inteles tot,dar vreau sa stiu 100% daca am avut dreptate cu aceste telecomenzi  R-49C05 , R-49C10 daca sunt echivalente cu  R46G22 . :reytre
O seara minunata va doresc tuturor !!
