tv daewoo dty-21g2k
sylver212003
model dty-21g2k...........ic sursa str f6653...........defectul este......tv porneste led verde ptr cateva secunde,apoi incepe sa clipeasca verde,rar se mai intampla sa se faca verde-rosu,verde -rosu,am gasit condensatorul de 180 Mf crapat,am verificat condensatorii primar secundar,am schimbat dioda d830 si 840,am pus memorie noua goala,am pus bec l-am pornit, tensiunea creste si scade intre 56v si 60 v,nam idee ce ar putea fiio alta sugestie exista dacad ma puteti ajuta.........va multumesc
  • Răspunsuri 33
  • sylver212003
    14
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • palcu ion
  • elmar
asa e,am uitat sa mentionez,inainte de a schimba optocuplorul,ledul clipea altfel si nu aveam curent pe bara mare,am verificat bn pe bara mare si nu am scurt,ramane sa schimb ic sursa.mso sa revin cu un update
  • 2 săptămâni mai târziu...
am revenit ........ ii palpaie ledul verde.am 54v pe bara de 115v,dupa o lunga cautare de piese defecte pe placa,am schimbat 2 diode v4148 intre optocuplor si tensiunea de 8v,dupa care tv a pornit,in schimb imaginea se lungeste singura de nebuna cam 2 cm in sus si 2 cm in jos,isi revine la normal si iar se lungeste,in momentul in care se lungeste,sa ingusteaza in parti,face asa cam 2-3 min,apoi imaginea sta fixa si merge perfect cat il las pornit .l-am inchis pe la ora 2 azi noapte,acum de dimineata am avut aceeasi chestie,iam schimbat diodele,si porneste.dar cu acelasi efect de imaginecare ar fii problema cu diodele si cu imaginea................multumesc tuturor............la multi ani
am schimbat diode rezistente, ic sursa cu altul nou,acu tv porneste din prima fara probleme,dar imaginea face la fel,se lungeste ,se lateste si dupa un timp sta normala,tensiunile sunt corecte dupa cum sunt scrise pe placa si in schema,e posibil sa aiba legatura cu finalul video su cu pinul abl de la trafo linii..........multumesc
se lungeste si se lateste in acelasi timp sau pe rind?cred ca ar fi bine sa-i rescrieti memoria>..cu un dump ok!
sunt 20 de min de cand merge tv cu o imagine perfectamemoria am schimbato cu una goala,in momentul in care am pornit tv ,mia aparut pe ecran limba are vreau sa o aleg si sagetile aferente ptr a umbla in meniu,dar imaginea facea la fel.da fie oare dusa memoria de face la rece ingustarea imaginiida,imaginea se lungea si se largea pe randmultumesc tuturor ptr ajutorun an nou fericit plin cu bucurii.multa sanatate tuturor
