Schema comanda electroventilator auto
maciu1
Salut! Am gasit pe net schema de comanda a unui electroventilator auto. Deoarece la turatie maxima, acesta absoarbe 28A, am zis sa folosesc un tranzistor tip AP9468GP-HF-3TB --vezi prima schema. Dupa ce am aratat schema unui electronist, acesta mi-a spus ca trebuie sa dublez tranzistorii si sa pun si cate o rezistenta de 0,33 ohm intre ei si ventilator (pt sincronizare sau asa ceva...).-vezi schema 2-a. Intrebarea mea este: folosesc schema modificata sau o las cu un singur tranzistor de putere?Multumesc pt ajutor!
  • Răspunsuri 20
  • maciu1
    7
  • asyx
  • Mircea
  • remus68
De profesie sint mecanic si pt asta am cerut ajutor. In domeniul electronicii am doar niste notiuni de baza. Asa cum am spus-o mai sus, ideea cu tranzistorii dublati si cu rezistentele nu e a mea, ci a unui electronist de la servici. Rezistentele cica au rolul de a sincroniza tranzistorii. intrebarea referitoare la cei 28A ce trec prin ele i-am pus-o si eu, dar mi-a spus ca nu e nicio problema, pt ca au doar 0,33 ohm. Deoarece m-i s-a parut ciudat, am apelat la ajutorul vostru...Deci,mai bine le scot de acolo?
da binenteles.mosfet-urile nu au nevoie de rezistente de egalizare.singura mea problema este comanda acestor mosfet-uri cu tensiunea de 5V scoasa de PIC.pentru o comanda buna este nevoie de minim 8V.dar poate ca cele din schema sunt un model care stiu sa mearga si cu 5V
@asyxs, in ceea ce priveste Mosfet-ul, am gasit specificatiile:
maxim absolut: Vds=40V ; Vgs=+/- 20V
iar la 25*C, VGS(th) =0.5 - 1.5 V, cu conditia Gate Threshold Voltage VDS=VGS, ID=250uA
Sper sa mearga.
Sper sa mearga.
Eu zic sa cauti un MOSFET logic level (adica pentru 5V). In general codul este IRLR daca alegi un produs IRF. Cauta unul care sa duca cel putin 50A la 70-100C. Evident, este o alegere din ochi care cere un driver pe masura (fa-i un totem pole cu 3904/3906).
