devdas_india Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 salut , am un congelator artic vechi de 12 ani ,,,,,,problema porneste da dupa 5 secunde si sa opreste dupa 3 secunde se aude ca iar porneste da se aude mai incet , si iar se opreste , si dupa 4 secunde iar incepe sa porneasca dar porneste normal cala inceput dupa iar 5 secunde se opreste , si se repeta iar ,lam tinut asa o zi intreaga su nimic, congelatoru are un bec de avarie si e aprins,,,congelatoru o mai fost o data reparat cu aceasi prblema da ma tinut 1 an jumate am chemat meseriasu si mia zis ca e motoru dus , dar prima data cand a venit mia zis ca e motoru dus acu iar aceasi problma,,,,el mia cerut 250 lei , dar totusi eu cred ca ceva e neregula cu meseriasu asta , voi e ziceti ca arefreon are ca sa uitat la o supapa si fasaia si a zis ca are Link spre comentariu
raileanu florin Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 scoate bobina si releul si pune motorul pe direct daca porneste inseamna ca e defect releul si bobina daca nu porneste e motorul Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 are un mic releu termic poate fi si acela defect vezi sa nu dai bani o caciula pe o piesa de 5 lei acea piesa(releu/protectie)este amplasata pe motor si teoretic cand motorul este prea fierbinte se decupleaza sunteaza-o pe acea odata dupa acea pune motorul fara de releu succes Link spre comentariu
devdas_india Postat Decembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2012 unde este amplasata bobona si releu ceva poze dp net poate gasiti sa stiu ce scot ,, Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 cea ce spun eu este o piesa mica prinsa pe motorul frigiderului sub o carcasa de plastic piesa este de ebonita si are doar 2 fire prinsa pe ea sunteaza piesa acea ca sa fiu mai explicit cand o sa dai jos capacu o sa ai o piesa cam cat o moneda de 20 lei vechicare daca te uiti atent la ea inauntru o sa vezi un bimetal si o bucata mica de rezistenta de resou sub ea Link spre comentariu
devdas_india Postat Decembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2012 am sa ma uit maine Link spre comentariu
petru_f Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 100% motor defect,totusi vezi releul de pornire(excitatie) sa nu fie lipit sau nu face contact de start ,cel termic e bun ca da afara.Cu freonul nu ai treaba ca daca nu are ,merge intr-o veselie fara sa se opreasca.Iar cu meseriasul, ce ar fi in neregula?e motor de la el?Nu are nici o vina. Link spre comentariu
Vizitator Sicu Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Petru are dreptate.cauta totusi un meserias care iti da macar doi ani garantie Link spre comentariu
ALEy Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Daca ai indoieli cu privire la Diacnostic Mergeti la alt Doctor (dar daca diacnosticul este la fel) atunci pacientul este dicnosticat corect. Link spre comentariu
