Vizitator Andrusa Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 In primul rand buna seara !Am o problema cu centrala amintita:Pe incalzire functioneaza corect.Problema apare cand centrala nu "arde" pentru a incalzi caloriferele si incerc sa pornesc apa calda menajera...Porneste turbina dar nu da flacara deloc.Daca opresc incercarea de apa calda si intamplator scade temperatura in casa, ea porneste pentru incalzirea caloriferelor perfect normal. In acest timp daca pornesc si apa calda (in consecinta exista deja flacara in centrala)... functioneaza apa perfect.Sper ca nu m-am exprimat foarte stufos si ati inteles spetza.Ce as putea sa fac pentru a remedia problema batranului Ariston in afara de a o schimba ?Multumesc anticipat celor ce vor incerca sa ma ajute ! Link spre comentariu
gabiunu Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Cred ca este senzorul de temperatura NTC de pe apa calda.Pe regimul VARA da vreun semnal atunci cand deschide-ti robinetul de apa calda? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Cred ca este senzorul de temperatura NTC de pe apa calda.Pe regimul VARA da vreun semnal atunci cand deschide-ti robinetul de apa calda?Asa este,dar e bine sa ii schimbi pe amandoi si o vreme nu o sa mai ai aprobleme. Link spre comentariu
Vizitator Andrusa Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Scuze, sunt noob. Cum adica pe regimul vara ? Link spre comentariu
BCF Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 eu as zice ca este o garnitura de cauciuc, de fapt o membrana in care apa impinge in ea cu presiune si actioneaza un contact, aceea posibil sa fie rupta, am avut si eu aceeasi problema la o centrala AETERNA ( la mine mergea pe caldura si cand deschideam robinetul de apa calda venea rece, foarte rar cand era la max apa venea calda un pic si apoi rece), si asta a fost beleau, sau posibil vreun releu. Aceasta membrana este cam de diametrul 6-7 cm in cazul centralei la mine, posibil si la tine si parca se numeste zona respectiva , schimbatarul de caldura Link spre comentariu
Vizitator alaurentiu Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Senzorul mai mult ca sigur pentru ca daca era membrana apareau anomalii la deschiderea robinetului de apa calda (uneori porneste incercarea de incalzire apa uneori nu) si atunci schimba senzorul pentru ca el simte ca are temperatura suficienta apa si lucreaza cam in standby adica este pregatita pentru aprindere Link spre comentariu
dyrty Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 La Ariston cel mai fregvent este membrana.Se gaseste usor si este ieftina,mai greu cu schimbatul.Eu faceam un artificiu cand se defecta si nu aveam chef sa o schimb atunci repede.Fortam centrala pe incalzire si dupa 2-3 minute dadeam drumul la apa calda si ma foloseam asa pana schimbam membrana. Link spre comentariu
gabiunu Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 T2, Microtec, Tx, nu au membrana respectiva, doar la modelele mai vechi gen AT, Meta, Genus modelul vechi. Daca pleaca ventilatorul cand deschide robinetul de apa calda atunci e clar ca nu sunt probleme la senzorul de curgere ( fluxostat ) . Link spre comentariu
