Eroare imprimanta OkiPage 14ex
Matrixu
Am o problema legata de imprimanta OkiPage 14ex. Imprimanta a functionat perfect pana am reincarcat tonerul, iar dupa ultima re incarcare a tonerului, i-mi afiseaza pe display mesajul "TONERSNS" si nu mai printeaza nimic. Am studiat manualul si cartea tehnica a imprimantei + am citit pe o gramada de forumuri externe despre aceasta problema. Problema este generata de senzorul de toner, posibila cauza fiind murdarie (toner) pe acesta si necesita curatare (din spusele forumistilor). Am invartit imprimanta si pe fata si pe dos dar nu i-mi dau seama unde este localizat acel senzor pentru a putea verifica daca este asa cum zic ei. :jytuiyu Daca cineva dintre utilizatorii acestui forum a mai avut de a face cu asemenea problema si stie unde este situat acest senzor, rog un sfat de unde sa incep ca sa nu desfac componente doar de dragul de a le desface dinou. Orice raspuns sau sugestie constructiva este binevenita. Multumesc anticipat.
Imprimanta este aceasta http://www.okidata.com.sg/support/printer/index.aspx?prodid=tcm:116-3251
  • Răspunsuri 1
  • Matrixu
  • worker
