programator OpenProg
salutare din nouam reusit sa programez 18f2550 dupa instructiunile de pe art2003imi vede picul interfata e ok acum ii trebuia o alimentare de 5 v separat (i-am dat de pe usb)problema mai departe e ca nu imi vede interfata construita . in openprog.exeore e gresit ceva in schema italianului . ca aceea schema am construit-o.am pus bin-ul din prima paginaopen prog imi spune : programmer not detected
Nu este gresit nimic.Daca este programat bine si componentele,trasee de la mufa catre pic sunt ok il detecteaza automat.Alimentarea o are dela usb.Ledul verde trebuie sa clipeasca.
Initiatorul acestui topic a prezentat in prima postare, atat link-ul site-ului autorului acestui programator, cat si fisierul hex care trebuie introdus in PIC. Deci gasesti in cel putin 2 locatii un hex functional. Daca nu te descurci cu descarcatul, pune o adresa de e-mail ca sa-ti trimita cineva pe e-mail fisierul.Sunt cel putin 8 persoane, dintre cei care s-au abonat la acest subiect, carora le functioneaza montajul. Logica ta ce zice? E bun sau nu hex-ul ? E bun sau nu cablajul ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua.
Ma poate ajuta cineva sa programez un ATTINY2313A-PU cu hex-ul asta ESR Meter.rar.
Folosesc interfata descrisa in acest topic.La programare,OpenProg da urmatoarea eroare:
"CHIP ID:1E910AAtmel ATtiny2313 2KB FlashErasing ... completedWriting code ... completed, 0 errorsWriting EEPROM ... completed, 0 errorsWriting FUSE area ... completed, 1 errorsEnd (7.33 s) 1 error"
La device configuration am setat:
-low EF
- high FF
-extended tot FF
Cred ca de aici este gresala.
Cu stima,
Florin.
posibil fuse ul de extended sa dea eroarea. eu unul nici nu stiu pt ce e fuse ul respectiv. cateodata il setez cateodata nu dar montajele de functionat functioneaza
Aveti dreptate.Chiar daca setez ceva sau nu in acea casuta face la fel...sau nu setez ce trebuie.
OpenProg este un programator bun.Am programat foate multe cu el si nu a dat gres nicio data.
Multumiri lui @nel65 pentru documentatie.
Cu stima,
Florin.
  • 1 lună mai târziu...
Eu am incercat cu adaptorul de SPI 3,3V dar nu am reusit. In schimb am reusit sa deblochez cu acest adaptor.
Pentru formarea de 3,3V am folosit un 1117-33. Atentie la montarea regulatorului de tensiune. Eu am reusit sa-l montez invers si nu intelegeam de ce nu functioneaza. Nu s-a ars nimic dar nu scotea 3,3V. Initial am pus ca diode 1n4148. Ulterior le-am inlocuit cu niste Schotky. Nu mai stiu cu ce anume. Montajul este la serviciu iar eu sunt in concediu inca 10 zile.
L.E. vezi aici: http://www.elforum.info/topic/81076-bios-uri-laptop/page-2 al treilea post pe pagina, ce am scris eu.
3v3_SPI.PDF
cablaj cu piese.pdf
Editat de pinky
