adicontakt Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 colegu nu fi deazamagit de open prog ca nu ai de ce. s-a zis aici sa faci varianta postata de nel dar ai vrut varianta mai mica etc. eu zic sa insisti Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 10, 2014 Autor Partajează Postat Martie 10, 2014 ATtinny2313 se pune in soclul dip28 din adaptorul atmega,cu pin 1 chip la pin 1 soclu,cu selectare din device,nu pe placa de bazalechiar e beton acest programator,am pickit si usb_asp pe care s-a pus praful pe ele Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 Salutare tuturor,Am construit si eu acest programator, varianta propusa de Nel, mai am de achizitionat picul si pe urma urmeaza testele.O intrebare, pot inlocui dioda 1N5817/19 cu 1N4148? Pe adaptor apare un condensator, ce valoare are, 100nF?Multumesc. Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 10, 2014 Autor Partajează Postat Martie 10, 2014 merge si 4148 si UF4007,dar ar fi mai buna 5817 sau 5819condensatorul e de 0,1 uF ,eu nu l-am pus pe niciun adaptor ,ca am uitat Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 chiar e beton acest programator,am pickit si usb_asp pe care s-a pus praful pe elepai si soclurile prezente pe placa de baza? Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 10, 2014 Autor Partajează Postat Martie 10, 2014 cel cu 20 de pini este pentru picuri cu 8-14-18 si 20 pini iar cel cu 8 pini,pentru I2C Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 merge si 4148 si UF4007,dar ar fi mai buna 5817 sau 5819condensatorul e de 0,1 uF ,eu nu l-am pus pe niciun adaptor ,ca am uitatMultumesc,Nici eu nu am pus acel condensator, sper sa nu influenteze, daca da, il voi monta.Asa arata programatorul meu (fara PIC momentan). Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 eu l-am pus si pe ala ca nu m-a durut mana , arata bine , fa rost si de pic si o sa fii multumit Link spre comentariu
FlorinNTh Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 eu l-am pus si pe ala ca nu m-a durut mana , arata bine , fa rost si de pic si o sa fii multumitMercic, mercic si pentru ajutorO sa-l lipesc si eu, sa caut in cutia cu maimute, acum mesteresc la un suport/cutie pentru el, PICul trebuie sa-l cumpar cat de curand. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 i-am dat mail italianului: 2014-03-09 19:10 GMT+01:00 Marian-Mihai Ariciuc <[email protected]> again Alberto!i maded an OpenPROG Programmer, and i meet a problem: ICSP Connector not working...i Checked a Hardware Test and i saw, i not have 12-13V on the 1 pinout...(1-MCLR(13Vcc), 2-Vcc-5Vcc, 3-GND, 4 ICSPdat. 5 ICSPclk...), at first pin(1), have not 13V...i consultated schematic board and i saw a wrong connection? i am not sure that is a wrong connection, and i decided to ask you: is correct that connection(see attached picture), a connection from 1 (MCLR) to 18F2550 1pinnout(mclr)...see atachted picture to understand me!have a nice day!si mi-a raspuns: Marian-Mihai AriciucHello,you are confusing ICSP-in for ICSP-out; as written in the instructions the connector on the main board is only used if you want to write to the 18F2550 on board; if you need an ICSP connection you have to build one of the PIC expansion boards or get the signals from the expansion connectors.Best regards,Albertodeci, in consecinta, trebuie sa mai fac si un adaptor de proba... ceapa ma-sii Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Martie 12, 2014 Partajează Postat Martie 12, 2014 vreau sa programez un PIC16LF1824 - cu toate ca-mi zice ca nu am adaptorul cu stabilizator 3.3V, mi-l detecteaza, scrie, citeste insa nu-mi modifica configuration word... cum scriu configuration word care vreau eu? din ce am citit in manualul oferit de italian, scrie pe acolo de o bifa ''force configuration word'', insa poate acea obtiune este in softul avansat, nu cel pentru incepatori care este postat... Configuration word: 0x3FFFConfiguration word2 or calibration word 1: 0x3FFFCalibration word 1 or 2: 0x0863si mie imi trebuie Configuration word: 0x3F94adica oscilator intern... Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Buna seara.Din nou am nevoie de ajutorul dvs.Incerc sa scriu M95128W si nu reusesc.Ce setari trebuiesc facute?Va multumesc,Florin. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 A testat cineva daca functioneaza si pe post de debugger pentru PICuri?Daca da cu ce setari? Link spre comentariu
liviumoldovan Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 va salut cu respectvreau si eu sa imi programez picul pt placa de baza 18f2550cu programatorul urmator si winpic800imi tot da eroare la scriere. ori ca nu imi vede programatorul .oare unde gresescmultumesc Link spre comentariu
yo5qax Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Salut!Daca programatorul este executat corect (a se verifica) se deschide WinPic800 si se seteaza tipul programatorului, adica pe bara de sus la Optiuni -Hardware -ART2003 apoi jos dreapta Aplica. Succes! Link spre comentariu
