dan_b11 Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Va salut, ruleaza cineva softul OPGUI pe windows 10? Eu l-am descarcat de pe site-ul sourceforge.net(aici duce link-ul de pe pagina originala) dar imi da ceva eroare la instalare. Multumesc Link spre comentariu
dan_b11 Postat Decembrie 11, 2019 Partajează Postat Decembrie 11, 2019 Rezolvat. Nu era instalat GTK2-runtime. Acum merge. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 (editat) Buna ziua. Vreau sa programez un ATMEGA8 cu continutul atasat.Este vorba despre proiectul de aici: Folosesc interfata OpenProg din acest topic. Autorul proiectului spune ca nu a setat nimic la fusebiti doar frecventa oscilatorului a setat-o la 8Mhz.In OpenProg nu am gasit asa ceva. Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi? Cu stima, Florin. soft.rar Editat August 5, 2020 de florinmarinoiu Link spre comentariu
Elison Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Fuse Low D4 Fuse High D9 Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Multumesc Elison. Si cu cei 8Mhz ai oscilatorului? Link spre comentariu
Elison Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Oscilatorul este configurat intern pe 8Mhz. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Ok. Multumesc frumos. Link spre comentariu
mamutubata Postat August 16, 2022 Partajează Postat August 16, 2022 salutare tuturor. ma gandeam sa folosesc partial schema asta. folosesc pic18F2550 ca brain pe o placa si ma gandeam sa-l si scriu direct acolo. fiind pentru auto... personal.... pe care o sa-l modific... la un moment dat... dispun de 12-14V respectiv 5V direct pe placa.... intrebarile sunt precum urmeaza... 1. cat de mult trebuie modificat hex-ul (bootloader)ca sa dispun de pinii respectivi pentru input/output pe placa de baza? 2. as avea nevoie de o schema cat mai simpla ca sa pastrez cat mai multi pini pentru conectarea interna. mentiuni.... da-mi un motor sa ti-l modific si iese bine. la electronica mai am de invatat si e greu sa gasesti profesori buni. nel65... daca ai timp....multumesc anticipat Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Noiembrie 15, 2022 Partajează Postat Noiembrie 15, 2022 La 16.08.2022 la 23:28, mamutubata a spus: salutare tuturor. ma gandeam sa folosesc partial schema asta. folosesc pic18F2550 ca brain pe o placa si ma gandeam sa-l si scriu direct acolo. fiind pentru auto... personal.... pe care o sa-l modific... la un moment dat... dispun de 12-14V respectiv 5V direct pe placa.... intrebarile sunt precum urmeaza... 1. cat de mult trebuie modificat hex-ul (bootloader)ca sa dispun de pinii respectivi pentru input/output pe placa de baza? 2. as avea nevoie de o schema cat mai simpla ca sa pastrez cat mai multi pini pentru conectarea interna. mentiuni.... da-mi un motor sa ti-l modific si iese bine. la electronica mai am de invatat si e greu sa gasesti profesori buni. nel65... daca ai timp....multumesc anticipat nu stiu daca nel65 ti-a raspuns, dar: 1. nu modifici hex-ul direct. hex-ul este rezultatul compilarii unor linii de cod, program, sketch, zi-i cum vrei. Deci trebuie schimbate linii de cod si implicit se schimba si hex-ul. Hex si bootloader nu sunt sinonime. 2. nu e chiar ca la arduino. sunt multe diferente. 3. pana la urma, ce vrei sa faci cu acest programator? mie mi se pare ca nu ai inteles la ce foloseste acest programator. Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2023 Pentru ca a fost cerut ,pun aici ce am... Open Prog 9.1.rar OpenProg.lay6 Link spre comentariu
mamutubata Postat Iunie 30, 2024 Partajează Postat Iunie 30, 2024 On 11/15/2022 at 7:42 PM, gabitzu2006 said: nu stiu daca nel65 ti-a raspuns, dar: 1. nu modifici hex-ul direct. hex-ul este rezultatul compilarii unor linii de cod, program, sketch, zi-i cum vrei. Deci trebuie schimbate linii de cod si implicit se schimba si hex-ul. Hex si bootloader nu sunt sinonime. 2. nu e chiar ca la arduino. sunt multe diferente. 3. pana la urma, ce vrei sa faci cu acest programator? mie mi se pare ca nu ai inteles la ce foloseste acest programator. ideea era sa folosesc pic-ul ca brain in circuit dar si ca sa scriu doua alte pic-uri necesare circuitului. ma ghidez dupa o schema foarte veche care e si plina de erori, lasate intentionat am impresia. intre timp invat. cam fara profesor d-aia mi-am si facut cont aici. Link spre comentariu
