armand Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 (editat) e vorba de cel publicat de Abraham Herrera... Programador de EEPROM 24Cxx, 24LCxx, 24Wxx y 93Cx6, NMC93x6 Para puerto serial Fuente: http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm Editat Ianuarie 26, 2018 de armand Link spre comentariu
val Postat Septembrie 18, 2018 Partajează Postat Septembrie 18, 2018 (editat) La 11.06.2014 la 22:34, pinky a spus: Eu am incercat cu adaptorul de SPI 3,3V dar nu am reusit. In schimb am reusit sa deblochez cu acest adaptor. Pentru formarea de 3,3V am folosit un 1117-33. Atentie la montarea regulatorului de tensiune. Eu am reusit sa-l montez invers si nu intelegeam de ce nu functioneaza. Nu s-a ars nimic dar nu scotea 3,3V. Initial am pus ca diode 1n4148. Ulterior le-am inlocuit cu niste Schotky. Nu mai stiu cu ce anume. Montajul este la serviciu iar eu sunt in concediu inca 10 zile. L.E. vezi aici: http://www.elforum.info/topic/81076-bios-uri-laptop/page-2 al treilea post pe pagina, ce am scris eu. 3v3_SPI.PDF cablaj cu piese.pdf @pinky: cu acest adaptor ati reusit sa cititi / scrieti fara sa dezlipiti memoria de pe placa? Diodele pot fi din seria BAT4x? Multumesc. Editat Septembrie 18, 2018 de val 1 Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 18, 2018 Partajează Postat Septembrie 18, 2018 Nu am incercat sa citesc memoria lipita pe placa. Daca diodele sunt Schotky, nu e o problema. Incearca-le. Link spre comentariu
val Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 Nu am reusit, nicii cu memoria pe placa, nici cu ea dezlipita; am mesaj de eroare "3.3V Regulator not detected". Programatorul e in regula, problema este din adaptor; am utilizat regulator LD33V si diode BAT41. Am citit pe undeva referiri la BAT85, nu stiu cat de mult conteaza dar am sa incerc; cu tensiune separata de 5 volti aplicata pe pinii 10 si 8 ai conn2 dupa regulator am masurat 3,3 volti. Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 21, 2018 Partajează Postat Septembrie 21, 2018 (editat) Ai incercat sa debifezi casuta de detectie regulatur 3,3V ? De ce nu spui despre ce memorie e vorba? E secret ? Diodele nu sunt critice. Poti sa folosesti si 1N4148 Editat Septembrie 21, 2018 de pinky Link spre comentariu
val Postat Septembrie 22, 2018 Partajează Postat Septembrie 22, 2018 Scuze, nu este niciun secret, am construit adaptorul pentru utilizari ulterioare. Am testat pe o placa defecta de laptop, memorie 25Q80. Uitasem sa bifez la optiuni "Don't require LV Boards", acum e ok; am sa incerc si citirea / scrierea memoriei direct de pe placa. Va multumesc mult pentru sprijin. Link spre comentariu
ion_vasile Postat Septembrie 25, 2018 Partajează Postat Septembrie 25, 2018 In cat timp a scris 25Q80 ? Link spre comentariu
val Postat Septembrie 25, 2018 Partajează Postat Septembrie 25, 2018 Nu rețin, am uitat sa verific după terminarea scrierii și verificării. Cred că aproximativ 5 minute. Link spre comentariu
Vizitator boly Postat Octombrie 2, 2018 Partajează Postat Octombrie 2, 2018 On 9/25/2018 at 8:24 PM, val said: Nu rețin, am uitat sa verific după terminarea scrierii și verificării. Cred că aproximativ 5 minute. https://sourceforge.net/p/openprogrammer/discussion/1096961/thread/3b7b23c7/ Link spre comentariu
ion_vasile Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Se pare ca acest programator nu are functie de stergere,sau poate nu reusesc eu sa o descopar. Am vrut sa sterg un Atmega 328. Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 de stergere nu are separat mcu programat se sterge automat cu scrierea noului hex eu asa folosesc demult si asa nu e mai nevoie de avr doktor Link spre comentariu
ion_vasile Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Multumesc ! Acum am scris o memorie 25Q64 cu CH341si pregatem Open prog sa scriu cu acesta un alt bin peste el.. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 3, 2019 Partajează Postat Februarie 3, 2019 salutare! a programat cineva cu acest programator attiny13A? eu nu reusesc in niciun fel. imi spune ca nu recunoaste semnatura, apoi imi da eroare la verificare. cu acelasi adaptor de avr am programat fara probleme atmega8, insa attiny13A nici nu vrea sa-l recunoasca. care ar fi problema? am incercat si cu arduino isp, la fel, nu mi le recunoaste. am incercat 4 bucati noi de attiny13A, se comporta la fel. e vreo particularitate in programarea lor? Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 5, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2019 Daca au fost noi si n-au mers ,probabil ca ai cablajul defect sau n-ai setat attiny13 la device Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 5, 2019 Partajează Postat Februarie 5, 2019 (editat) Nu este alimentat. I-am dat raspunsul la sectiunea Atmel: Editat Februarie 5, 2019 de nico_2010 Link spre comentariu
