programator OpenProg
nel65
  • 3 săptămâni mai târziu...
am facut si eu impreuna cu un prieten acest programator si am resuit sa scriu cu el citeva picuri,dar am incercat sa scriu si un eeprom w25q32 am facut adaptorul cu tensiunea de 3,3v ,cind dau sa citesca imi porneste  si dureza citeva minute  dar dupa ce se termina in acea ferestra de la program imi apare doar 0 ,daca incerc sa ii dau scriere un flash imi spune ca nu detecteza 3,3v ,dar daca ii dau prima data citire si imediat ce se termina citirea scriu flashul  imi arata ca scrie dar cind se termina imi spune ca are multe erori,eu ma gidesc ca acel eeprom este blocat ,ce asi putea sa fac sa il scriu .
va multumesc
Cauta in acest topic. Am descris undeva procedura de deblocare. Undeva in program ai un loc unde este o bifa pentru 3,3V. Schimba-i starea. Cu acest programator am citit, deblocat, sters si scris 25Q32. Deci functioneaza.
  • 2 săptămâni mai târziu...
revin cu aceeasi problema ce am scris ma sus problema cu scrierea eepromului,am cuparat unul nou dar am aceleasi erori ca si la celalat ,atunci cind verifica ce a scris imi arata ca are 244 erori.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
oameni care sunt conectorii pentru ICSP si ISP dupa cum stiu eu acestea au o anumita ordine de pini
la pic-uri este un conector molex 5  iar la avr-ri un pinhead 2x3 sau 2x5
icsp-ul din schema am inteles ca este pentru programarea onboard sau update la hex
am pus schema in eagle si vreau sa fac conectorii separati pentru avr , pic si memorii
Va salut.Vreau sa construiesc si eu acest programator, dar inainte sa ma apuc am doua intrebari. 1.Se poate programa un atmega328p,selectind atmega328 fara p (am vazut ca 328p nu este in lista).  2.Pentru a programa un atmega328p cu oscilator extern(pentru un super multi tester)este suficient sa se intrerupa legatura intre pinul 10 si GND si sa se puna un quartz intre pini 9 si 10 si condensatorii respectivi la masa. Va multumesc anticipat.
Multumesc pentru raspuns userului GanMark.Pentru intebarea 2,scuze,am uitat sa precizez ca vreau sa programez atmega328p cu ajutorul adaptoruli atmega OpenProg de la programatorul facut de userul Nel65(pe viitor poate si alte microcontrolere ce folosesc oscilator extern).
Azi am terminat si eu de facut placa de baza, am refacut cablajul pentruca nu-mi plac deloc trecerile alea printre pini  , am testat un pic 16f876 si funtioneaza , mai ramane sa fac adaptoarele,  imi place programul de test hardware unde poti depista ce nu functioneaza.
