Problema filtru activ
tranc3d
Am facut un filtru activ cu 2xne5532 postata de iceman.Pe sateliti sunetul iese foarte curat, fara nici o distorsiune dar pe bas se aud ceva distorsiuni. Intr-adevar, mediile si inaltele sunt atenuate dar sunt si putin distorsionate si nu stiu in ce masura este si basul distorsionat ca dupa ureche nu ma pot lua 100%. Mi se "pare" ca basul se aude bine si doar mediile sunt distorsionate dar nu pot fi sigur, si ar vrea sa dau semnal curat in difuzor sa stau linistit. :yawinkle: Care ar putea fi problema?
  • Răspunsuri 9
  • tranc3d
    5
  • Extasy2525
  • Kytan666
  • MihaiStoica
Filtrul este montat intr-o cutie de sursa de calculator alimentat la +/-12V stabilizat, dintr-un transformator. Este normal comportamentul la bass descris mai sus? A mai facut cineva filtrul asta? Are aceleasi "probleme"?
Numai primul etaj ar fi un adevarat filtru activ, celelalte fiind filtre de ordin 1. Operationalele nu fac altceva decat sa repete semnalul. Problema nu o ai in partea de filtrare (separare) si in final. Cerceteaza atent etajul final pentru bass. Sursa nu ingenunche ?
ori integratul este bulit, ori e ceva prin schema...din ce am observat la unele scheme asemanatoare, foloseau la iesirea LO Output o rezistentza de 220ohm, incerca si tu sa o pui sa vezi daca ai vreun rezultat....eu am folosit o schema asemanatoare cu a ta, dar eu am folosito pt un subwoofer, deci doar partea de LO si nu am avut probleme....eu am folosit un TL062.
Chiar numa iesirea de LO e problema. Pe HI merge brici. Deci numai in potiunea incojurata in desen e problema nu? Si dupa cum se vede nu prea pot fi multe care pot merge prost acolo.... Condensatorii aia sunt ceramici, rezistente de 5% , mai ramane doar integratul nu? O sa incerc sa pun un TL072... O sa revin... :tonqe:
intre TL072 si NE5532 nu e mare diferenta..amandoua sunt la fel de bune....faza e ca eu cand am facut fitrul ala de sub activ immi facea si mie fig la volum mare imi distorsiona si trebuia sa umblu la reglaj si se auzea bine..bine nici dif nu era de asa maniera sa reziste la frecventza de 20Hz-100Hz...era cam praf si asta cred ca era problema la el
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Problema rezolvata :smt003 . Problema nu era filtrul, problema era ampliful care nu avea reglat corespunzator curentul de mers in gol si distorsiona la vol mic. Acum l-am reglat si totul e perfect.
