Heathkit HW100
lorik199
Dupa o realinire a transceiverului ca in documentatie vad ca si-a dat drumul in 3,5, dar puterea e foarte mica, iar pe antena face la fel, purtatoare cu galeata.In celalalte benzi comportamentul nu s-a modificat.O sa incerc sa reconstruiesc cumva socul vechi si sper sa-si dea drumul la emisie.
  • Răspunsuri 18
  • lorik199
    10
  • gauss
  • yo2mhj
  • yo7lhe
Am reconstruit socul vechi, cat am reusit de bine, insa comportamentul e identic, rezultatele sunt mai rele decat cu cel anterior.Nu am un receptor cu care sa testez, de aceea sunt cam "legat la ochi"In legatura cu neutrodinarea, daca puteti detalia, termenul nu imi e familiar
Salutari.
O sa incerc sa iti raspund la capitolul neutrodinare:
Pentru a contracara influenta capacitatii Cga, Alan Hazeltine a inventat circuitul de neutrodinare.
Principiul consta in a readuce o parte din semnalul de radiofrecventa din circuitul anodic in antifaza in circuitul de grila in asa fel incat efectul Cga sa fie "neutralizat", de unde si numele aparatelor de acest tip: NEUTRODYNE.
Practic din anodul tuburilor finale se duce prin doua condensatoare-unul fix-C 914=12pF si unul semireglabil-C 913=3-30pF care practic se conecteaza in G1 la tuburile finale.
Aici ai schema:
http://ad4c.us/Other%20assorted%20manua ... W-101d.jpg
Exact ca in postarea de mai sus,se regleaza trimerul-de obicei pe banda de frecventa cea mai mare -28 de MHz pentru a prevenii orice autooscilatie.
Vezi sa nu fie ceva pe la filtru...dezechilibre la modulator...nu sunt specialist.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cu ajutorul lui Costel YO8REL am reusit sa suprim purtatoarea, insa finalul nu l-am rezolvat, tuburile nu mai au deloc vlaga iar socul anodic facut de mine nu era prea bun nici el.
Momentan lucrez c-un final cu 2xGU50 imprumutat, schema cu tranzistor in catod, semnalul l-am luat din C917 care acum e inlocuit cu unul de 2,2nF
http://frrl.files.wordpress.com/2008/08/hw-100d.gif
Vreau insa sa-mi realizez propriul final, care sa-l folosesc cu acest transceiver, ma gandeam sa inlocuiesc tuburile 6146 cu GU50 ce sunt mai ieftine, insa e prea inghesuita cutia, asa ca mai bine un final separat.
Vreau sa fac schema lu PA0FRI,cu un tub 6P45S dupa care s-a inspirat YO6PIR cu PU250 http://qsl.net/yo6pir/piriana.htm, insa vreau sa scot acel rezistor de 50ohm neinductiv(prefinalul nu poate debita o tesniune suficienta pe el) si semnalul sa-l aplic direct in grila(nu direct, ci prin acel C care e in transceiver)
Eu spun ca o sa mearga foarte bine, mai ales ca finalul original tot in grila era atacat, insa va cer totusi parerea.
