problema calculator cu placa de baza M2N-E ASUS
Rudi1982
Buna!am un calculator cu problema nu porneste deloc ,am incercat cu 3 diferite surse ,tot nimic ,imi poate zice cineva daca e placa de baza sau procesoru?sau daca placa de baza fara procesor ar trebui sa pornesca ?
  • Răspunsuri 3
  • pinky
  • Rudi1982
Zile populare
Da, placa de baza porneste fara procesor, placa video, memorie, HDD, CD. Porneste in sensul ca se invarte coolerul de procesor si de sursa. Nu va afisa nimic pe ecran. Daca bateria de bios este descarcata, cred ca sub 2,5-2,6V nu porneste.Scoate placa din calculator, scoate bateria de BIOS, conecteaza sursa si cu o surubelnita fa contact intre pinii de power. Daca porneste ventilatorul de sursa, inseamna ca a fost bateria. Daca nu porneste, inseamna ca placa de baza este defecta.
