lsb si usb
Vizitator thiou
buna seara!care este diferenta dintre LSB si USB in cazul benzilor laterale unice?e clar ca LSB e banda inferioara si USB e banda superioara,dar din pct de vedere practic,ce se petrece in receptor in momentul cand este reglat sa receptioneze usb sau lsb?ce fel lucreaza bfo-ul in cele doua situatii??multumesc
  • Răspunsuri 6
  • MiniTehnicus
  • gauss
  • C.D.
Un receptor de radio clasic pe medii/lungi/scurte foloseste modulatia de amplitudine MA cu doua benzi laterale si o purtatoare centrala.Emitatorul MA emite pe o frecventa data, toate aceste trei componente ale unui semnal radio modulat MA, adica cele doua benzi laterale si purtatoarea.Aici puterea emitatorului este distribuita pe cele trei componente ale semnalului emis, respectiv purtatoarea centrala, banda laterala superioara si banda laterala inferioara.La receptie demodularea se poate face cu o singura dioda care separa semnalul audio din semnalul RF prin simpla detectie.In cazul emisiei BLU (banda laterala unica) emitatorul pe US emite numai una din cele doua benzi laterale USB sau LSB si fara purtatoare (purtatoarea centrala suprimata)In felul acesta se emite cu toata puterea emitatorului pe o singura banda laterala.La receptie procedeul este ceva mai complicat decat la demodularea MA clasica, in sensul ca trebuie generata o purtatoare locala a receptorului (deobicei pe a doua frecv. intermediara) care este mixata cu banda laterala receptionata , si apoi rezulta semnalul de audiofrecventa util.Mixarea se face de obicei cu mixere in inel (4 diode inseriate intr-un inel inchis, alimentate de doua transformatoare RF, din care unul asigura purtatoarea generata local si celalalt asigura banda laterala receptionata)Din insumarea algebrica a celor doua componente, purtatoare locala si banda laterala (scadere sau adunare in functie de ce BLU receptionam) rezulta semnalul audio util.Acestea se numesc modurile de lucru A3J+ (USB sau BLS) si A3J- (LSB sau BLI) cu purtatoare suprimata. (statiile de radioamatori au numai aceste moduri de lucru)Mai exista si alte moduri de lucru in BLU, in care purtatoarea nu este suprimata total, cum sunt A3H+ si A3H- cu purtatoare suprimata numai 6 dB (la jumatate) moduri de lucru care sunt folosite de obicei pentru statiile aflate in miscare cu viteza mare (avion) pentru a compensa deviatia de frecventa datorata efectului Doppler. (numai statiile militare folosesc asa ceva)Cu un receptor de radio clasic MA, nu se pot receptiona statiile care emit cu banda laterala unica.Un receptor dedicat pentru a receptiona emisiile in banda laterala, poate receptiona si emisiile MA cu doua benzi laterale + purtatoare, datorita faptului ca pur si simplu le separa si receptioneaza numai una dintre benzile laterale transmise simultan de un emitator clasic de MA.
Vizitator thiou
am inteles acum cum stau acum lucrurile!multumesc mult pt explicatie!!acum problema e ca am un receptor care receptioneaza si ssb-ul.si are un buton,bfo-ul,care am vazut ca duce la un trimer ceva mai mare.butonul arata intr-o directie lsb si in cealalta usb,iar in partea centrala ar trebui sa receptioneze semnalele cw.pb e ca e putin dereglat de la bfo!care ar trebui sa fie pozitia normala a trimerului,ca am obs ca in ambele directii receptioneaza ssb!nu ar trebui ca in momentul in care receptionez in lsb,in usb sa nu mearga?si am obs ca receptioneaza mai bine in usb,decat in lsb,care e banda folosita de radioamatori!ma puteti ajuta in prob aceasta?
Peste 10 MHz ... USB si la radioamatori ... probabil nu faci acordul corect pe emisiune , trebuie ceva exercitiu , daca ai receptor comercial , merge bine in SSB la semnale puternice si stabile ...
Daca cauti documentatia de la A412, acolo explica detaliat cum functioneaza partea de detectie.Acum, purtatoarea este pe o frecventa, de exemplu 500khz, iar benzile laterale sunt de o parte si de celalalta a purtatoarei ( pentru spectru vocal 300-3400hz dar consideram 3000hz) atunci frecventa lsb este 500khz - 3000hz iar usb este 500khz +3000hz.La receptor exista 2 oscilatoare de quartz pe cele 2 frecvente care se comuta in functia de banda receptionata.La aparat ai un oscilator LC, la care frecventa se poate modifica +/_ 5khz pentru a se putea receptiona ambele benzi laterale.Conventia standard este ca LSB se utilizeaza in benzile sub 10Mhz si USB peste 10Mhz, dar mai sunt si statii care uita sa comute, mai ales daca este un comutator separat pe panoul frontal.Pana la urma la receptie nu conteaza asa mult ca este LSB sau USB, conteaza sa receptionezi bine mesajul emis.
Vizitator thiou
merci mult "minitechnicus"!!!am inteles acum practic ce se intampla in aparat!si cum ai zis tu,la receptie nu prea conteaza modul!toate bune!!
