Robert22 Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 salutari am un rover 200 motor 1.4 benzina anul 1999 a luat foc modulu de alarma al masini este de fabrica montat pe masina fara acest modul nu porneste masina nu are treaba cu relee cum mi-au spus unii deci as fi interesat daca citesc flash-ul din ECU ar fi cineva cine sa faca immo off dupa bin? Link spre comentariu
Robert22 Postat Ianuarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 acesta este continutul memoriei 9346 din ECU Link spre comentariu
alfabit Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Sa stii ca teoretic problema nu e chiar asa grea. Practic insa, nu se stie in ce stare e instalatia electrica a masinii dupa evenimentul neplacut, daca instalatia din zona ecu mai e intreaga, si ce o mai fi pe acolo...Problema apare daca ecu mai e in functiune - legaturi intregi - trebuie verificat atent, cu schema in mina, si la tipul asta de masina foarte raspindit in UK, la noi daca vezi unul pe an trecind pe strada.Ce tip de ecu este stii ? Te-ai uitat ce scrie pe el ? Asa un dump off s-o gasi...si te bagi sa-l scrii ? Link spre comentariu
Robert22 Postat Ianuarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 ECU este MKC104014 dupa ore de stat pe masina si verificat fire instalatia este ok, fara modul-ul defect deconectat de pe masina auto nu face nimic pui contact nu porneste pompa de combustibil,nu ajunge cu rent la electromotor.Am reusit sa elimin mare parte din ce facea acel modul in afara de partea cu immo,acuma porneste masina si se opreste,dupa info din autodata am aflat ca acel modul permitea ECU sa porneasca motoru.La verificare am aflat ca este semnal de la senzoru de turatie am scanteie la bujii pompa de combustibil functioneaza injectoarele sunt comandate ptr acele cateva secunde cat functioneaza motoru deci dupa ce am reusit sa pornesc motoru chiar si ptr acele cateva secunde eu cred ca ecu este ok si problema este cu immo doar ca nu stiu daca se poate dezactiva immo din el si cum ar trebui sa procedez,cu un alt modul nu cred ca as rezolva treaba ptr ca fiecare modul are date ptr ECU cu care a fost montat pe masina deci un modul cu tot cu ECU si telecomanda costa in jur de 400EU ce nu e rentabil,de aceea as rezolva aceasta problema daca se poate! Link spre comentariu
alfabit Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Ai aici bin-ul tau off . Pass pe MP. Link spre comentariu
