gigiones Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 Multumesc anticipat celor care ofera solutia cea mai buna.!AC este marca Northstar de 12000 btu, il am de 3 ani, functioneaza bine pe racire, insa pe incalzire NU.- nu are freonul pierdut- la comanda pe incalzire, interiorul comanda exteriorul, porneste motorul- compresorul-, insa se face gheata pe conducte la nivelul robinetilor de incarcare la exterior...... iar interiorul nu porneste, si se aud niste pocnituri la exterior....!!!!! probabil din cauza ghetii facute.- din fabrica aparatul este prevazut si cu incalzire ! Locuiesc in sectorul 2 Buc, se ofera cineva priceput sa-mi dea ajutor, sau un sfat avantajos, .....asa ca pentru un pensionar !!!??? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 ......insa se face gheata pe conducte la nivelul robinetilor de incarcare la exterior...... iar interiorul nu porneste, si se aud niste pocnituri la exterior....!!!!! probabil din cauza ghetii facute.....Buna ziuaDin cate cunosc eu, la marea majoritate a AC, la temperaturi de sub -5grC ...pentru protectia echipamentului nu mai trece pe incalzire....consultati manualul de utilizare ... Link spre comentariu
gigiones Postat Decembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2012 nu functioneaza deloc......indiferent de temperatura exterioara, care poate fi si pozitiva ! l-am incercat in diferite momente ale anului. Cei care l-au montat...tepari de pe okazii, au amanat repararea lui pana a iesit din garantie dupa care nu mai dau de ei . Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 nu functioneaza deloc......indiferent de temperatura exterioara, care poate fi si pozitiva !Sa inteleg ca acest AC in septembrie ( de ex.) nu functiona?......... pentru ca acum este clar ca temperaturile sunt cu mult sub valoarea de -5grC...LE> am vazut ca ati modificat intre timp postarea ..... Link spre comentariu
gigiones Postat Decembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2012 pe incalzire NU, porneste compresorul si se face gheata la robinetii de umplere...interiorul nu porneste....nu se invarte ventilatorul pe cald...spliterul din interior se aude cand trimite comanda la exterior insa, nu porneste...decat pe rece! Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 pe incalzire NU, porneste compresorul si se face gheata la robinetii de umplere...interiorul nu porneste....nu se invarte ventilatorul pe cald...spliterul din interior se aude cand trimite comanda la exterior insa, nu porneste...decat pe rece!....de curiozitate ...din spliter pleaca doua fire catre senzorul exterior ?(adica au montat senzorul exterior ?.. Link spre comentariu
gigiones Postat Decembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2012 cu scuzele de rigoare daca explicatiile mele sunt confuze...- din spliter nu pleaca nimic suplimentar decat firele care merg in modulul exterior si scurgerea... din cate inteleg eu trebuia montat si senzor exterior ? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 cu scuzele de rigoare daca explicatiile mele sunt confuze...- din spliter nu pleaca nimic suplimentar decat firele care merg in modulul exterior si scurgerea... din cate inteleg eu trebuia montat si senzor exterior ?da.... are si un senzor in exterior (...sau cel putin trebuia montat...tocmai pentru cele -5grC ...spuse mai sus). In fine din comoditate exita multe locuri unde acesti senzori nu au fost montati ...dar musai trebuie pus in spliter direct ==> in cazurile aceste "protectia" trebuie sa o faca utilizatorul ...adica daca temp. ext<-5grC nu mai porneste AC-ul Link spre comentariu
gigiones Postat Decembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2012 prezenta sau absenta acestui senzor poate impiedica functionarea pe cald in conditii normale de temperatura ? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 prezenta sau absenta acestui senzor poate impiedica functionarea pe cald in conditii normale de temperatura ?...din cate stiu eu DA....dar la modelul vazut de mine avertiza printr-un cod de eroare ( anumite leduri semnalizau.....) Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 prezenta sau absenta acestui senzor poate impiedica functionarea pe cald in conditii normale de temperatura ?...din cate stiu eu DA....dar la modelul vazut de mine avertiza printr-un cod de eroare ( anumite leduri semnalizau.....)PS: nu sunt expert in AC...doar ce am observat personal...poate colegii care se ocupa in mod curent pot sa va dea mai multe informatii. Cert este ca ar trebui sa cautati manualul de instalare si manualul de utilizare.....cam greu se gasesc cele de service la AC-uri ( adevarul este ca nici nu m-au interesat ...nefiind in aria mea de activitate) Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 Eu v-as sfatui sa desfaceti unitatea din interior si sa vedeti daca are vre-o schema; la fel si cu unitatea din exterior (capacul de protectie de la tevi).Eu in vara mi-am pus o instalatie recuperata de la bunica si din lipsa de ajutoare si scule a trebuit sa apelez la niste meseriasi de pe okazii.Baietii au legat firele 1:1 ....desi, bineinteles, ele se legau diferit de 1:1 (intre interior si exterior) si unitatea din exterior nu se mai oprea cand inchideam de la telecomanda.Dupa ce am vazut schemele am reconectat firele cum trebuie. Link spre comentariu
gigiones Postat Decembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2012 mesterul meu se numea Eugen acum e disparut din peisaj...este posibila si o conectare necorespunzatoare desi pareau ca au habar despre ceeace fac...! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Oarecum OFF-TOPIC : Cand ar fi perioada propice pentru reincarcarea instalatiei ? Acum in iarna e ok ?ACul meu pe 18 grade de abia face cat de cat rece. Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 stiu ca are freon tot de la un asa zis ,,mester glumet'' si cu chef de treaba, care intr-o primavara -vara fiind chemat sa-l verifice a fost multumit ca doar raceste,-fiind efectuate masuratorile cu aparatul-.... problema cu incalzitul urmand a fi verificata in toamna -iarna....insa a uitat sa precizeze anul ! Link spre comentariu
