dany_cta Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 In link-ul tau DRO-ul este in doua axe, deci vorbim de strung. Pe strung nu ai ce operatiuni sa faci, vrei doar sa vezi pozitia si atat. Probabil ca poti sa cumperi doua axe cu afisaje separate la mai putin de jumatate din banii aia adus direct acasa. Poate ma insel, doar cautam solutii ieftine nu ? Link spre comentariu
alin 105 Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 (editat) Acelasi DRO il poti folosi si pe strung (2 scale de citire) si pe masina de frezat( 3 scale).Diferenta de pret o face nr de scale.Pe strung mai putin ai nevoie de facilitatile unui DRO.Pe freza is esentiale.Primul meu link este catre blogul lui Yuri unde exemplifica utilizarea atat pt strunguri cat si pt masini de frezat.In cele din urma depinde la ce folosesti acest DRO. Editat Februarie 23, 2016 de alin 105 Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Eu nu gasesc facilitatile unui DRO cu "consola" (gaurite pe cerc, etc) pe freza deloc esentiale. Mai ales ca nu stie decat cateva generatoare de baza. Pentru specificat cote am programul de CAD. Pun desenul cotat pe tableta, si de acolo imi iau valorile. Singura comanda pe care o folosesc e setatul pozitiei zero. Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Normal ca am pus link pentru un produs pentru strung, acesta este si titlul topicului. A fost doar un exemplu rapd, sunt convins ca se pot gasi mai ieftine, dar pentru un utilizator care nu are habar de microcontrolere, electronica, soft, e cea mai simpla si la indemana solutie. Vezi si exempul de calcul al pretului pentru un DRO pe tableta, postat mai sus in topic, cred ca era prima pagina Link spre comentariu
dany_cta Postat Februarie 26, 2016 Partajează Postat Februarie 26, 2016 Exact asta am spus si eu, topicul este pentru strung, nu ne intereseaza sa mearga si pe freza pentru ca DRO-ul nu este o cheie sa o muti de colo-colo unde ai nevoie de ea, este un echipament care se monteaza pe utilaj. Strict pentru strung, eu am facut pasul si mi-am luat doua rigle, pretul mult sub link-urile prezentate (in jur de 600ron ambele rigle din Ro). Pentru un strung mic am folosit o singura rigla pe care am taiat-o in doua. Are si un fel de functie de pozitie relativa care iti da voie sa lucrezi foarte frumos la anumite operatiuni si afisaj separat. Nu am pus arduino dar nici nu cred ca este nevoie, ar putea sa ajute sa calculez pe strung sa imi arate direct diametrul piesei dar pot sa lucrez si la raza. Link spre comentariu
alin 105 Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 dany_cta, unde ai gasit rigle in ro sub 600? Link spre comentariu
dany_cta Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Nu stiu daca am voie sa pun link aici asa ca ti-am trimis pm Link spre comentariu
Vizitator dan nica Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 ma ajuta cineva cu informatii unde sa comand un dro ptr.strung x y ? Link spre comentariu
emil.gabor Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 On 9/7/2018 at 3:33 PM, dan nica said: ma ajuta cineva cu informatii unde sa comand un dro ptr.strung x y ? Din China, de pe ebay la un raport pret/calitate cat de cat ok. Asta daca nu vrei sa platesti de 4 ori valoarea strungului pe DRO Link spre comentariu
dany_cta Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 (editat) Nu stiu ce au chinezii, eu am cumparat riglele din pozele de mai sus si partea electronica am facut-o singur. Exista o mica diferenta intre poze pentru ca placa principala a fost refacuta, la fel si softul la final. Editat Septembrie 10, 2018 de dany_cta 2 Link spre comentariu
area51 Postat Septembrie 19, 2018 Partajează Postat Septembrie 19, 2018 @dany_cta. Ai uitat (sau nu a fost cazul) sa faci urmatoarele precizari: Indicatiile afisajului se pot seta in functie de cerintele operatiilor pe care le ai de facut. 1. Pentru axa X (lungimea piesei), a fost setata valoarea de 14.07 mm. Pornind de la aceasta valoare se poate scurta piesa la dimensiunea dorita sau se poate muta varful cutitului exact in locul unde este cazul. (Masuratoarea si trasarea pe axa X, cand piesa este fixata in universal, sunt deseori greoaie sau imprecise sau imposibile). 2. La fel si pentru axa Z (diametrul piesei), se poate lua un span si apoi se masoara diametrul. Aceasta valoare se seteaza pe afisaj (45.85 mm), dupa care orice deplasare pe axa Z se citeste ca diametru. * Am dat ca exemplu valorile citite pe afisaj in ultima poza din cele opt poze legate. Link spre comentariu
dany_cta Postat Septembrie 19, 2018 Partajează Postat Septembrie 19, 2018 (editat) Da, multumesc pentru precizari. In principiu face tot ce trebuie sa faca un DRO. Iti permite chiar sa lucrezi direct fara sa faci opriri de masuratori. Odata ce i-ai setat valoarea poti sa continui pana la finalul piesei, de multe ori fac asa. Si iti permite sa faci si masuratori imposibile sau greu de realizat altfel in conditii de precizie maxima. Nu poti sa compari o precizie de 0.01-0.02 cu o linie trasata cu sublerul si opritul "la ochi". Eu am facut-o sa aiba 10 grupuri de coordonate diferite si se poate trece intre ele doar apasand 0-9 (ex: D0 L0, D1 L1, etc...) asta ajuta cand vrei sa faci operatiuni de incrementare si totusi sa pastrezi si coordonatele initiale. Dar tot nu stiu ce optiuni exista de la chinezi, dar stiu doar ca erau niste module care se montau pe manete si erau grav afectate si de backlash (jocuri), si de pasul surubului care nu este mereu atat de precis pe cat ai vrea sa fie. Folosind o rigla de masura eu masor exact cotele si distantele pe care se misca efectiv, nu e afectat de backlash sau orice alt joc. LCD-ul original al riglelor are cateva probleme majore pe care a trebuit sa le rezolv: - nu are posibilitatea sa afiseze diametru, ci doar raza. - nu este iluminat, sare greu in ochi, greu vizibil. - se stinge singur chiar repejor, nici nu apuci sa termini operatiunea ca ti se sting afisajele. - se updateaza greu, cam de 4 ori pe secunda si asta poate sa afecteze lucrarea vazand pozitia intermediara din cand in cand, nu instant. Dar deja l-am laudat prea mult, nu este un produs comercial, doar pot sa dau idei celor care vor sa isi faca ceva similar. Editat Septembrie 19, 2018 de dany_cta Link spre comentariu
area51 Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 "Eu am facut-o sa aiba 10 grupuri de coordonate diferite si se poate trece intre ele doar apasand 0-9 (ex: D0 L0, D1 L1, etc...) asta ajuta cand vrei sa faci operatiuni de incrementare si totusi sa pastrezi si coordonatele initiale." Din cate tin minte, la DRO-urile industriale exista posibilitatea ca fiecarui cutit (ex: filetat, de interior, etc.) sa i se atribuie o "pagina". Initializarea fiecarei pagini (sunt 99 de pagini) presupune ca DRO-ul sa stie unde este varful sau partea activa pentru fiecare cutit in parte. Link spre comentariu
